Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36189 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 18 2025, 20:20 Předmět: HP ProBook 430 G4 - skrat medzi vrstvami dosky
HP ProBook 430 G4 - mrtvy. Bateria 0V. Po pripojeni zdroja blikla biela LED 8-krat, zapnut nesiel a zral 0,5A. Zrazu zacal zrat 1,3A.
Doska sa zohrieva v mieste, ked nie su ziadne suciastky Vyzera to na skrat medzi vrstvami dosky. Neda sa to prstom presne lokalizovat, asi by to chcelo termokameru. Alebo pripojit priamo tu skratovanu vetvu a pustit tam poriadny prud?
Zaslal: st červen 18 2025, 22:41 Předmět:
Vetva +1.0V_DEEP_SUS je skratovana.
USB port ma datove piny prerazene na zem - zjavne je odpaleny procesor. Zrejme tak kvalitne, ze ma mensi odpor ako cesty na doske.
Odpad.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7267 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne červen 22 2025, 15:49 Předmět:
Ten notebook má CPU připájený ?
Nebo máš na mysli některý jiný procesor ?
Každpádně, pokud není jiná možnost, bych ho zkusil odpájet.
A desku by to chtělo zrentgenovat.
