Samovypínání osvětlení LED pásky
samarit
Založen: Dec 16, 2015
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 9:25    Předmět: Samovypínání osvětlení LED pásky Citovat
Mám osvětlení kuch. linky LED pásky. V lince je také zabudované kuch. rádio.
10 let jsem napájel LED pásky zdrojem ze starého stolního PC. Rádio i pásky fungovaly normálně (viz foto).
Teď po létech se mi stává, že když zapnu LED pásky, tak po chvilce zhasnou. Musím počkat pár minut a pak už jdou rozsvítit trvale (nějaký kondík?).
Koupil jsem raději zdroj https://www.t-led.cz/p/led-zdroj-plcs-12v-100w-vnitrni-52306?srsltid=AfmBOoqj1gvzFLglLrJJyXoK6tOp8Fii3SS6PQdazBofmwaKz0M2qt1S a po zapojení sice funguje dobře, ale ten zase ruší to rádio tak, že ho nelze vůbec poslouchat.
Potřebuji buďto opravit ten zdroj z PC, nebo odrušit ten koupený zdroj aby rádio normálně hrálo a zároveň LEDky svítíly.
Co mám udělat?
Dík za každou pomoc.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 9:50    Předmět: Citovat
Chtělo by to lepší foto, ale typicky to bývají vyschlé elektrolytické kondenzátory (zdají se mi nafouklé). Opravu nech někomu zkušenějšímu. Kondenzátory se u toho měří na ESR.
samarit
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 14:53    Předmět: Citovat
Vyfotil jsem ten zdroj z PC, který po chvíli vypne. Po vypnutí a počkání cca 2 min. po zunovazapnutí už drží zapnutý. Kdybych to vyřešil, nemusel bych použít ten koupený zdroj k LED páskům, který mi ruší rádio. Nebo kdybych ten nový uměl odrušit.
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 15:03    Předmět: Citovat
Máš tam dva nafouklé kondy pod žlutými dráty.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 15:33    Předmět: Citovat
Ty kondy nafouklé kondy pod žlutým drátem, jsou jasné - jak už napsal HF_Tech.
Dost často dělá problém i filtrační kondenzátor ve stand-by zdroji (5 V). Z tohoto zdroje se napájí také řídicí IO zdroje, samozřejmě větším napětím. Trafo STBY zdroje má odbočku na vinutí, z které se usměrní 5 V, z konce se usměrní nějakých 24 V pro IO. A kondík pro větší napětí měl mít v mém případě 47µ/50V a byl zcela vyschlý. Nebyl nafouklý a měl zanedbatelnou kapacitu
samarit
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 17:35    Předmět: Citovat
Díky za pomoc.
Zkusím ty kondíky vytáhnout a proměřit. Mám tento měřáček, ten by to mohl zvládnout.
Ještě mi nejde na rozum proč ten koupený zdroj ruší zabudované rádio a zdroj z PC ne.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 18:28    Předmět: Citovat
Nic neměř a všechny rovnou vyměň, jinak to budeš opravovat za chvíli znova.
Kapacitu měřit nestačí, důležitý je ESR těch elytů a to ten tvůj měřák neumí.
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 20:12    Předmět: Citovat
PC zdroj má na vstupu EMC filtr, PFC a je navržený na stovky W, takže jede jen tak piánko. A výstup má ss vyfiltrovanej. Kdo ví, jak je na tom ten LEDkovej zdroj.
samarit
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 9:40    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Poraďte:
Nemám v dosahu žádnou prodejnu součástek. Kde mám kondíky koupit?
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 9:47    Předmět: Citovat
Kolik proudu potřebují ty pásky?
Jestli jsou na 12V, tak bude skoro lepší koupit pořádný zdroj TDK LAMBDA LS25-12 nebo LS35-12. Nestojí to tolik, nevyhoříš a ještě ušetříš čas a peníze Cool
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 4:59    Předmět: Citovat
samarit napsal(a):
Poraďte:
Na e-shopu, třeba GM, PS electronic, TME apod.
samarit
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 7:38    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
.. a ten mi nebude rušit v lince zabudované rádio? Ty pásky jsou celkem 8 m dlouhé. Koupil jsem tady ten https://www.t-led.cz/p/led-zdroj-plcs-12v-100w-vnitrni-52306?srsltid=AfmBOoqj1gvzFLglLrJJyXoK6tOp8Fii3SS6PQdazBofmwaKz0M2qt1S a ten to rádio obrazek_cenzura ruší.
Zdroj z PC rádio vůbec neruší, ale po prvním zapnutí vypne. Po vypnutí a cca 2 min opětného zapnutí už drží zapnutý.
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 7:50    Předmět: Citovat
Já mám rádio cca 1,5m od pásků a nevypadá to, že by ho to rušilo.
Pro výběr zdroje je potřeba nejdřív vědět, kolik ten pásek žere. Většinou se udává příkon Watty na 1m délky pásku nebo Ampéry na 1m pásku. Pak se podle toho vybere zdroj. Nemá cenu dávat zdroj zbytečně velký. Optimum bývá odběr pásku, aby byl 50 až 80 procent jmenovitého výkonu zdroje.
samarit
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 15:23    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
samarit napsal(a):
Poraďte:
Nikdy jsem součástky na e-shopu neobjednával. Vytáhnu kondík z desky, přečtu co je tam napsáno a na e-shopu hledám, hledám...
Pak najdu něco co je jiné, jinak veliké atd. apod. Uf.
Jak mám na e-shopu snadno vybírat správných 9 kondíků??
Mahoney
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 15:53    Předmět: Citovat
Samarit: Dej to někomu, kdo to umí a má vybavení! Ten zdroj je ve stavu, že bude potřebovat vyměnit kondenzátory všechny, včetně těch desetimikrových na primáru schovaných mezi těmi tranzistory, a dost pravděpodobně i těch síťových.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
