Zkusil jsem udělat anténu na plošňáku pro 868MHz vysílač a kvůli krabičce mi chybí cca 2cm potřebné délky. Zkuším ji elektricky prodloužit tlumivkou, ale nějak se mi to nedaří.
Nemáte někdo tip na nějaký návod nebo aplikační poznámku pro takto vysoké frekvence jak to pořešit. Našel jsem jenom nějaké empirické vzorečky pro antény na nízkých frekvencích.
Čipovou nechci.
Posledně jsem to zkoušel a chyběl mi cca 1cm délky. Zjistil jsem že cestičku je potřeba udělat spíše širší - nakonec mám 3mm. Na vzorku jsem to proměřil VNA - doplnil jsem tlumivku, abych to na pracovní frekvenci zkompenzoval a nějak to moc nefungovalo. Taxem zkoušel postupně různé tlumivky až jsem se dostal na reálnýc cca 65 Ohm a anténa funguje víc než uspokojivě.
Tady jsem se dostal na 12nH a další hodnoty tlumivek musím objednat.
Druhý nápad mám připojit na konec proti GND tlumivku - doladit pahýl pomocí GDO a pak přizpůsobit místo spojení této tlumivky s anténou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 16 2025, 12:38 Předmět:
Spíš bych to viděl na "kapacitní klobouk" = přizpůsobení doplňkovou kapacitou na nenapájeným konci aktivní dýlky proti "zemi". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
No nekoupím. Ta spirála potřebuje kolem sebe poměrně dost volného prostoru, jinak jí to rozladí tak, že moc nefunguje. Ta čipová je vlastně taky taková spirála, ale že je menší, tak už zase tolik citlivá není.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6884 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 16 2025, 13:51 Předmět:
A hlavně ta čipová je také mechanicky stabilní, to se o spirále říct nedá. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2644 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po červen 16 2025, 14:21 Předmět:
samec napsal(a):
12 Kč za kus drátu. No nekúp to.
Pro šetřílky je tam samozřejmě ke stažení datasheet s rozměry, podle kterého se dá vyrobit a vyzkoušet aniž by ji musel kupovat. Zde je specifikace té spirálové antény přímo na webu výrobce. Materiál drátu tam uvádějí měď, ale je to zřejmě nějaká pevnější slitina.
Naposledy upravil Valdano dne po červen 16 2025, 14:48, celkově upraveno 2 krát.
Spirála je po mechanické stránce naprosto v pohodě, je to z nějakého tvrdého drátu. Chová se to spíš jako pružina, ale železný drát to není. Z čeho je to vyrobené netuším, nechtělo se mi to v datasheetu v čínštině hledat, ale pokud spirálu úplně zmáčkneš nebo ohneš o 90°, tak se vrátí jako pružinka. Kup si ji a uvidíš sám. Používam tyhlety https://dratek.cz/martin/1294-868mhz-spiralova-antena-2.15-dbi-13mm.html
Chipové jsou menší, ale drátové fungují líp (mají větší zisk)-
Ta spirálová anténa má dva docela podstatné špeky a v konstrukcích, kde nemá autor možnost ověřit výsledek měřením je účinnost většinou dosti bídná.
K tomu zkracování tlumivkou jsem našel recept v knížce: "Small Antenna Design", Douglas B. Miron, Ph.D. Ale bez nějaké základní simulace a měření pomocí VNA si člověk prostým bastlením ani neškrtne.
