Sušička AEG 9000 AbsoluteCare TR958M6CC nečerpá kondenzát
rene
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 16:04    Předmět: Sušička AEG 9000 AbsoluteCare TR958M6CC nečerpá kondenzát Citovat
Dobrý den,
prosím o radu/pomoc. Výše zmíněná sušička nečerpá zkondenzovanou vodu do horního zásobníku, sušička se po chvíli provozu zastaví a rozsvítí hlášku vyprázdněte zásobník na vodu, ten je ovšem prázdný. Nejhorší na tom je, že to nedělá pravidelně, ale většinou po nějaké době provozu. Stokrát jsem sušičku rozebral, proměřil, vyčistil, po poskládání vždy nějakou dobu šlo a potom utrum. Našel jsem fígl, když po signalizaci plného horního zásobníku vytáhnu vodu pomocí vysavače na vodu, suška jede dál dokud spodek nenaplní a nezvedne plovák. Pak zase vysavač, atd, ale to není ideální...
Vyndal jsem desku v domnění, že najdu studeňák, nenašel. Čerpadlo je spínané součástkou která se tváří jako triak, není na něm žádné číslo, ale předpokládám, že je to něco takového
https://www.ame.cz/ACS108-6-SMD-a24622929.pdf
Může triak někdy jít a někdy nejít, případně přestat jít po nějaké době provozu? Ví někdo, jaký konkrétní triak je na té desce?
V příloze posílám fotku desky se znázorněním kam je připojené čerpadlo a která součástka ho spíná. Budu vděčný za každou pomoc a děkuji předem.
 Velikost:  86.19 kB
 Zobrazeno:  50 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 16:17    Předmět: Citovat
O cerpadle kondenzatu nic nepises. To jsi proveril jak?
rene
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 16:28    Předmět: Citovat
Čerpadlo bylo několikrát venku, vyčištěné, vyzkoušené na 220V a vinutí má stále stejný odpor cca 890 ohm. Teď naposledy když přestalo čerpat tak už jsem ho ven netahal, jenom jsem zvrchu vytáhl konektor z desky řídící jednotky a změřil odpor - stejný jako kdykoliv před tím.
keemo
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 16:59    Předmět: Citovat
Co tam vubec je za cerpadlo?nemuze se pridirat? Nez merit vinuti tak jeste napichni na jej konektor zarovku zda mu jede napajeni.
rene
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 17:21    Předmět: Citovat
Máš velkou pravdu, přidírat se může. Před chvílí jsem byl v garáži kde se mi válí staré čerpadlo ze sušičky a zkusil jsem ho na 220V a přidírá se, běží trhaně, třese se, prostě je na vyhození, proto se taky válí už nějakou dobu v garáži pod stolem...
Vyměknul jsem a objednal nové čerpadlo, přímo u AEG se slevovým kuponem 10% a dopravou zdarma. Je tam tohle:
https://shop.aeg.cz/prani/pracky/motory-cerpadla/cerpadlo-pracky/p/140075922025
keemo
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 17:46    Předmět: Citovat
Tak tohle neznam, tipoval jsem tam bud neco ve stylu odpadniho cerpadla nebo vibracniho pistkoveho... Ty cerpadla s magnetickym rotorem se na vzduchu chovaj tak jak popisujes, teprv po zatizeni vodou se rozjedou nekterym smerem. Nicmene po letech se jim vylagrujou loziska a hridele a rotor s magnetem zacne lepit na pouzdro ke statoru.
rene
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 18:28    Předmět: Citovat
Tohle není po letech, ale po roce... Bohužel moje žena je velký chemik a dává do praní šílená svinstva, pak se usazuje dole v sušce nějaký koncentrovaný parfém a asi žere i to čerpadlo.
Než jsem stihl dopsat příspěvek, donesl mi kamarád měřící sondy a zjistil jsem, že proud do čerpadla jde, takže asi jaks psal na začátku, přidřené čerpadlo.
keemo
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 18:37    Předmět: Citovat
Bacha, pokud jsi to meril nejakym multimetrem tak se klidne muze jednat o indukovane napeti. Proto jsem psal o te zarovce misto cerpadla.
rene
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 18:53    Předmět: Citovat
Uvidíme, až přijde nové čerpadlo, dám vědět.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 6:44    Předmět: Citovat
rene napsal(a):
Ze zásady nepřidávat do prádla, které půjde do sušičky žádné aviváže, anebo parfémované výrobky. Různé oleje, které výrobky obsahují ti celou sušičku zalepí a vyčištění je docela náročné.
Může být vadný samotný snímač hladiny vody, který spíná čerpadlo, anebo čerpadlo samotné.
Audaces fortuna iuvat
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 6:52    Předmět: Citovat
osobně bych v první řadě zkusil diagnostický režim
rene
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 21:20    Předmět: Citovat
@tatramacek, bohužel mojí ženě nelze vysvětlit, že všechny ty hnusné chemikálie jsou nejenom nezdravé, ale i ničí sušičku. Já jsem byl jako dítě zvyklý na prádlo bez aviváže a sušené na sluníčku a celou sušičku bych nejraději vyhodil za plot.
S tvrzením "Může být vadný samotný snímač hladiny vody, který spíná čerpadlo, anebo čerpadlo samotné." bohužel nemáš pravdu. Řídící jednotka spíná čerpadlo v pravidelných intervalech nezávisle na plováku. Plovák funguje spíš jako "záchranná brzda", pokud je hladina vysoká tak, že plovák sepne mikrospínač a tento stav trvá po určitou dobu, odstaví řídící jednotka sušení a vyhodí hlášku o nutnosti vyprázdnit nádobu s vodou.
@bu250, též bych ho rád zkusil, umíš poradit, jak se u tohoto typu sušičky spustí? Nikde na netu jsem to nenašel.
bu2520
PříspěvekZaslal: út červen 17 2025, 6:56    Předmět: Citovat
stačí hledat
rene
PříspěvekZaslal: út červen 17 2025, 10:19    Předmět: Citovat
@bu2520, náš starý německý ředitel říkával, kdyby to bylo jednoduché, mohl by to dělat můj pes, manželka, anebo syn. Protože to jednoduché není, mám na to specialisty....
Strávil jsem hledáním hodně času a nestačilo, posílám foto předního panelu, prozraď mi prosím, kterými tlačítky spustím diagnostický režim. Díky moc předem.
Edit, tak vyřešeno - čerpadlo KO, po necelých dvou letech. Po výměně za nové vše funguje. Staré když vezmu do ruky a připojím na 220, tak je cítit, že se kouše. Cvičně jsem ho rozebral (vyškubl rotor) a zůstal čučet, všechno sračkovitý plast, to přece nemůže moc dlouho vydržet běhat.
 Velikost:  73.75 kB
 Zobrazeno:  34 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
