Condor 877H
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 12:20    Předmět: Condor 877H Citovat
Ahoj,
jedná se mi o hodnoty "LADIKU" čtyřnásobného otočného kondenzátoru v tuneru Radiomagnetofonu Condor 877H
 Velikost:  232.29 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  209.05 kB
 Zobrazeno:  33 krát
Vladimír
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 12:29    Předmět: Citovat
nevím možná se pletu ale nebylo zapojení/schéma v nějakém amáru
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 13:28    Předmět: Citovat
Tyhle čtyřnásobné kondenzátory mají obvykle stejnou kapacitu: 2x220-270p + 2x 22-25p
viz: https://www.elfax.cz/0%7C.d.A47000.wn-70413-ctyrnasobny-otocny-ladici-kondenzator-am-2x270pf-fm-2x225pf--.html
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 15:37    Předmět: Citovat
Servisní manuál je na elektrotáni kompletní.
Použitý kondenzátor:
 Velikost:  164.9 kB
 Zobrazeno:  85 krát
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 16:09    Předmět: Citovat
Ten servismanuál je mu k ničemu.Nejedná se o Condor od Tesly.
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 16:15    Předmět: Citovat
https://aukro.cz/kazetovy-magnetofon-condor-877h-7089993860
barnodaj
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 16:24    Předmět: Citovat
Vla, nauč se hledat:
https://elektrotanya.com/tesla_pardubice_condor_[sm].pdf/download.html
 Velikost:  16.58 kB
 Zobrazeno:  21 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 16:40    Předmět: Citovat
Ale já se musím Vla(da) zastat, SKUTEČNĚ SE NEJEDNÁ O CONDORA K304 Z TESLY KONĚPŮLKY!!!!!!! Ten měl tuner obvodově shodnej s "věží" SM580 ...
barnodaj
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 16:54    Předmět: Citovat
Máš pravdu Karle, tak se omlouvám!
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 17:06    Předmět: Citovat
Ono stačí si do Ujca Ghůůůghla zadat "Condor 877H" a podívat se na obrázky, že to je radiokazeťák podobnej spíš Diamantu nebo Safíru, než koněpůlkovsko-perníkovskýmu Condorovi ...
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 17:43    Předmět: Citovat
Přesto bych řekl, že ten ladičák bude na jedno brdo....
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 18:03    Předmět: Citovat
Podobnej bejt může, velice pravděpodobně hodnotama = fyziku neoyebeš, vzorečky pro laděný obvody platěj bez geografickejch výjimek, horší už to ale asi bude s rozměrama a rozmístěním vývodů jednotlivejch sekcí.
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 18:32    Předmět: Citovat
To jo, protože ten teslácký má trimry zvlášť zatímco spousta jiných má trimry natvrdo paralelně. Pak z toho není takový pavouk vývodů.
barnodaj
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 18:38    Předmět: Citovat
Srovnání obou kondenzátorů
 Velikost:  283.88 kB
 Zobrazeno:  29 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 19:21    Předmět: Citovat
Stejně jde jen o kondy na FM , ostatní jsou k ničemu . Může tam dát cokoliv . Zásadní je , že je ten originál OPRAVDU v řiti .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
