Brána a IS
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: so červen 14 2025, 22:56    Předmět: Brána a IS Citovat
Ahoj.
Mám v úmysle na rodičovskom dome nechať urobiť pôvodnú plnú bránu na elektrické ovládanie. Spolu s rekonštrukciou starého chodníka.
Urobil som situačný nákres pozemku. Totiž vzadu v mieste tej hospodárskej časti mám v úmysle stavať dom. A po zasypaní pivnice garáž. Chcel som sa poradiť:
1.
či sa dajú vopred predpokladať následné prívodné trasy IS. Je možné, že by niečo šlo aj pod zakresleným chodníkom? Alebo to projektanti pod chodník nedávajú? Aby som ho nerobil zbytočne..
2.
Ohľadne brány:
Tá je vraj zbytočne široká, 2x2m. Nájazd zvonku je priamy, vo dvore je to s miernym vytočením. Aká šírka by tu mohla byť pre nákladné stavebné autá s normálnym vodičom?
Spolu s tým súvisí: aký široký múrik sa dáva medzi bránku a bránu (taká tá klasika), ak by sa doň mali zmestiť nad sebou skrinky pre elektromer a plynomer? A aký hlboký?
Totiž, ideálne by to asi bolo urobiť hneď celé nové, len či radšej na čas stavby neprerobiť na pohon bránu pôvodnú, keďže tadiaľ prejde asi veľa ťažkých áut.. A motory potom využiť na novú. No problém je teraz osadiť motor na stĺpik pri bránke, k dispozícii je do 8 cm, treba vraj 12 cm. Spodný motor kvôli veľkému krídlu a silným miestnym vetrom vhodný asi nie je, kvôli cene asi tiež..
Riešenie by som možno videl napríklad privariť paralelne ku stĺpiku pri branke stĺpik aj s pántami nový, tým montážnu plochu rozšíriť. Stĺpik na opačnej strane sa posunúť nedá, preto krídlo brány by bolo potrebné skrátiť.
Prosím o rady, celé to súvisí..
Obrázky by som rád neskôr odstránil..
EDIT: odstránenie obrázkov
Naposledy upravil adakar dne ne červenec 06 2025, 0:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 6:00    Předmět: Citovat
Absolutně netuším, kolik říkají normy - ale náklaďáky OBVYKLE mají průjezdní šířku kolem 2,5m - proto taky nesmějí do levýho pruhu ve zúžení, kde je povolený jen 2,2m včetně zrcátek, což nesplňuje ani většina kinderkamijónů (chápej jako "bílá dodávka"), který se tam ale vytrvale cpou - a bohužel ani velká většina aut vyšší (střední) třídy počínaje ochcáfkou. Takže 2,5m průjezd bránou bych dával už na osobák (aby bylo místo pro případnou blondýnu za volantem) a bránu vhodnou pro bezproblémový projetí čehokoliv nad 3,5 tuny bych dimenzoval na MINIMÁLNĚ 3 metry ...
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 7:32    Předmět: Citovat
Bez ohledu na šířku brány: plná plocha je pro otočná křídla zabiják. Zvlášť, jestli ti dvorem často táhne. A je jedno, zda směr větru brání otevření, či zavření. Ve fabrice máme dvoukřídlá vrata, délka křídla 220 cm, a jako první musely ven plechy vysoké 60 cm nad zemí. Navařily se tam trubky stejně, jako ty, co tvořily výplň vrat nad nimi. Zlepšilo se to, musí opravdu fučet, aby se brána neotevřela, ale trvanlivost pohonů hanebná.
Několik natažených nebo stržených šneků i po "odvzušnění" vrat vedlo k pořízení výkonnějších a nakonec ještě výkonnějších otvíračů, ty zatím vydržely. Takže nakonec náklady překročily cenu posuvných vrat, jejichž návrh se investorovi zdál příliš drahý.
Čili pro náklaďáky by bylo nejlepší pořídit pojízdnou bránu, třeba teleskopickou, jestli nemá jednodílná, kam odjet.
A třímetrový průjezdný profil stačí i pro náklaďáky, aby "Pražákovi nezboural sloupek".
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 7:44    Předmět: Citovat
Plynomer s elektromerom na jednom mieste ti asi nepovolia. A dávať to do múriku tesne vedľa prejazdu je extra blbosť. Ty sa možno do úzkej brány nejakým ticom či matizom strafíš, ale sanitka či hasiči budú mať problém. Navyše rátaj s poľadovicou a snehovými závejmi. To ti nejaké koleso prešmykne a auto ujde stranou aj pol metra. Plynové potrubie môžeš zakopať, ale je dobré, aby vstupovalo do domu nad zemou, inak si koleduješ o veľký prúser, že tú sanitku a hasičov budeš potrebovť. Celkovo nie je dobrý nápad stavať dom na záhrade u rodičov. Jedine, že chceš urobiť manželke zo života peklo a sebe tiež.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 8:12    Předmět: Citovat
Preco by nepovolili plynomer a elektromer vedla seba? ja to tak mam, a to mi plyn davali cca 2 roky dozadu. A tiez to tak ma kazdy na ulici. Dve krabice vedla seba.
Plyn moze byt kludne v zemi, ale v mieste, kde vstupuje do domu musi byt viditelny, videl som aj take, ze je to len obycajne koleno, ktore vystupuje z chodnika a hned vstupuje do domu.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 9:43    Předmět: Citovat
Plynoměr a elektroměr můžeš mít tak, jak chceš. Ničemu to nevadí, je tam ještě 1-1,5 m místa s přehledem. Bránu bych nechal tak, jak je. Pokud budeš chtít její otevírání zelektrizovat, tak si tam udělej horní a spodní vedení pro vyjetí každé poloviny na bok. Tady je celá brána (šestá až sedmá minuta), ale udělal bych to pro každé křídlo zvlášť.
Ohledně stavby baráku bych doporučil si toto ověřit na katastru a na stavebním oboru, protože možná překročíš povolenou zástavbu na pozemku. Záleží na tom, jak podáš tu garáž. Co mi tam ale nesedí, tak průjezd náklaďáku k tomu zadnímu baráku kolem té garáže a mimo chodník. A že to někdy potřebovat budeš, to je jisté.
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 10:41    Předmět: Citovat
Mozno z tej dvojkridlovej brany urobit jednokridlovu - zvarit v strede a pri branke odrezat panty. Asi bude potrebne vyrovnat trochu teren a mozno namontovat na koniec podporne koliesko. Tym padom staci jeden pohon na strane murika.
Ak je problem s vetrom, tak plne plechy vyhodit a navarit tycky.
Na posuvnu branu asi nie je miesto?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 11:20    Předmět: Citovat
Nevím, jestli ti povolí okna k sousednímu pozemku. Pokud by soused nebo dědicové chtěl na tom místě něco stavět, byl by nahraný.
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 11:43    Předmět: Citovat
Setkal jsem se s několika podobnýma námitkama = (ne)povolit okna směrem k sousedovi? Názor stavebního ouřadu zněl vesměs "pokud bude mezi objektama dodržená dostatečná vzdálenost, lze povolit i okna proti (budoucí) stavbě, protože například u domů proti sobě přes ulici to ani jinak nejde. A i kdyby se to nemělo povolit, pak jen tomu, kdo bude stavět jako druhej - protože ten kdo přijde s požadavkem jako první, obvykle souhlas dostane, protože žádat o souhlas majitele jen pozemku je nesmysl, pokud tam sám ještě nemá ani požádaný o stavební povolení. Ale je to obec od obce, někde postupujou značně nevyzpytatelně. Stavební zákon je v tomhle děsně nejednoznačnej a umožňuje vícero výkladů, na čemž pak snadno vznikají různý naschvály a spory.
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 11:51    Předmět: Citovat
Stavba musí být min. 2 m od hranice pozemku. Pokud je ta vzdálenost menší, tak bez písemného souhlasu od souseda to prostě neprojde. Pokud je menší a je písemný souhlas souseda, tak v budoucnu si nemůže tento a ani dědicové stěžovat a sami musejí dodržovat ten součet 2+2 m pro svou pozdější stavbu.
Dost pochybuji, že ta stavba stejně projde bez problémů přes úřad.
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 12:05    Předmět: Citovat
Stavbu lze povolit až těsně k hranici pozemku, podmínkou je, že v tý "kontaktní" stěně nebudou žádný okna s výjimkou větracích například do špajzu nebo WC a majitel sousedního pozemkui s takovou stavbou vysloví souhlas. Stavba pak musí bejt naprojektovaná a postavená tak, aby na sousedovo pozemek nebyla například svedená ani srážková voda ze střechy nebo aby k němu nesjížděl v zimě sníh. Nově postavenej objekt samozřejmě nesmí zastiňovat v nežádoucí míře sousední pozemek ani bránit v už existujícím výhledu.
Ale například žádným § není vyřešeno (ne)povolení (pří)stavby, která například zastíní už nainstalovanou a zkolaudovanou instalaci FVE případně teplovodního kolektoru na sousedním pozemku, čím omezí nebo úplně znemožní její deklarovanou funkci. Příklad - mám hypoteticky malou FVE na svojí garáži na svým dvorku, zkolaudovanou - a soused si jednoho krásnýho dne řekne, že barák jižně od mýho dvorku "kvůli děckám rozšíří a vyžene do patra", čímž moji FVE na značnou část dne zacloní od Slunce. A protože má svůj barák dost daleko od hranice pozemků, než ty zákonem požadovaný 2m, povolení ke stavbě dostane - a já se se svou investicí do FVE můžu jít klouzat ...
adakar
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 12:18    Předmět: Citovat
Písal som za p32 10:43, už to nebudem meniť, princíp zostáva:
Ten nákres nie je v mierke, no pohľad na celý pozemok ako tak súhlasí, šlo mi len o radu princípu ťahania IS, či pod chodníkom, alebo vedľa, ale áno, aj teraz prejde občas fekál po jeho špici, postreh.. Máme to prebraté s tým, že roh u nového bude zošikmený. A možno aj uberieme z jeho zbytočnej šírky..
Tak na tú povolenú zástavbu som veru nemyslel, dík.. Takto by som si to všetko len predstavoval, arch. a proj. ma z toho možno vyvedú, ale ako to myslíš s tou garážou Question Obr. som nedal, ale tá nahradí polovicu polozapustenej 10m pivnice (5m), so sedlovou strechou, pod ktorú sa garážou myslím v pohode zmestím, pravdou že asi 1,5 m sa to vytiahne vpred. Aj strechu uvažujem zachovať, samotný tvar toho 1,5 m nechám dokombinovať architektovi..
Čo sa domu týka: Od suseda všetky okna si predstavujem "kúpeľňové". A stále uvažujem v medziach, že sa k nemu podarí dostať napríklad rekonštrukciou, odstúpenie 2m si predstaviť neviem..
Možno mám nápad: či by bolo v poriadku dať tieto merače na opačnú stranu brány, do jestvujúceho múrika brány (na foto vľavo), šírku má tak 1,2 - 1,5m. Miesta dosť, tam by merače ani neklali oči, a nemusel by som bránu zužovať medzimúrikom, ale ten na kraji jestvujúci by som predĺžil o 40cm, novú bránu dal 3,6 m.. A teda či by bolo normálne ťahať tie IS zvonku od stĺpa na opačnú stranu brány, a potom za bránou sa vracať na opačnú stranu späť k domom Question El. kábel asi nie je problém, len neviem ako sa rieši, plyn, voda, môžem sa z tej ich trasy popri ceste odpojiť kdekoľvek Question Vodomerná šachta na opačnej strane, pri meračoch, by veru len prospela.. A vnútri by IS nešli pod chodníkom určite..
Naposledy upravil adakar dne ne červen 15 2025, 13:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 13:23    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ale například žádným § není vyřešeno (ne)povolení (pří)stavby, která například zastíní už nainstalovanou a zkolaudovanou instalaci FVE případně teplovodního kolektoru na sousedním pozemku, čím omezí nebo úplně znemožní její deklarovanou funkci. Příklad...
Myslíš takto? Hockey
Vedľa staršej bytovky postavili pdstatne vyššie biznis centrum, takže cca od obedu vrhá na kolektory tieň.
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 13:52    Předmět: Citovat
Jo, to je docela dobrej příklad. Všude se propaguje výstavba/instalace FVE na soukromý baráky, ale aby teda byla zajištěná i zákonná ochrana takový investice ofčana do Občasnejch Zdrojů Energie, to se neděje ...
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 13:58    Předmět: Citovat
A je to tak správně.
