Elmag ovládání mechanickým termostatem v lednici
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 11:01    Předmět: Elmag ovládání mechanickým termostatem v lednici Citovat
Neco pro místní ekšperti, lednica filipes/vírlpůl AGR 664/PH co ROKY V KUSE valila neustále až do přehřátí kompresora, a pak zase. Samozřejmě jako obvykle problém v termostatu/ech, ačkoli taková věc se vůbec nikdy neděje, samozřejmě Laughing
Konečně se mi podařilo dokuchat ke všemu, tak teda: mražákovej termostat je tradiční, ale v rámci úspor to má jeden výparník ve fochu pod mrazákem s výdechama do mrazáku i do lednice, s větrákem. No a lednicovej termostat je teda řádná úchylárna - čistě mechanickej, spíš než kapilára je na konci bandaska, která potom mění tlak v měchu, co mění protitlak proti pružince a hýbe s takovou pozinkovanou plácačkou na mouchy. Plácačka se přibližuje k vodiču namotanýmu a přilepenýmu páskou na plystréňu jakožto cívce a toto železný jádro něco mění.
Přemejšlím co to vlastně dělá, jelikož tam není žádnej trojcestnej ventil a dva výparníky, nikde není ani žádná elektronika, jenom (v tomdle fochu) pod krabičkou přelepenou izolačkou Laughing ) dloooouhatánská čokoláda, tak vono to asi mění rychlost ventilátoru, kterej buď dofoukne jenom po mražáčku (lednica nachlazená, měch splaskne a plácačka se přiblíží k vinutí), nebo nafouká na plnou rychlost a dofoukne k předním průduchům a do lednice? Jako, asi to může fungovat, ale kdo toto vymejšlí? Laughing Laughing
Termostaty strčím jeden do mrzáku a druhej do lednice na vozkoušení, ale tipuju, že ten lednicovej bude problém, už jenom podle toho, jak je to vod kondenzátu celý vorezlý, chodí strašně z tuha, a tak. Ale možná jsou fpýče voba dva, že mražák trvale seplej a eště větrák stále naplno Laughing
Co jim ale nechat musím, tak odvod kondenzátoru je úplně fpohodě, mražáček nikdy vomrzlej nebyl, todle funguje dobře. I z lednice celkem OK, ale po tech letech prostě, neco málo se na tom lednicovým termostatu asi sráželo a časem to začlo drhnout.
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 20:56    Předmět: Citovat
Máš to pako bez chladiva , kup si novou . V životě nikdo ještě nezažil přehřátý kompresor . Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Behemot
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 21:32    Předmět: Citovat
Á, místní vylázaný vychlastaný hovado zas přišlo dřístat sračky. Tos blábolil ai minule s Calexkou ty vypatlanej demente, byl to samozřejmě vadnej termostat, nevypínal ani při přecvaknutí na tvrdý vypnutí. Udavači ste z toho mohli puknout.
Hrál sem si teď s tím mražákovým, dělá prakticky úplně to samý, takže opět zabere léčba výměnou termostatu. Vyměním ale voba dva, ten lednicovej se mi stejně vůbec nelíbí. Esli to teda bude xehnání, je to fakt šílenost.
Von kupodivu dyž ten kompresor jede nepřetržitě, tak se zahřeje natolik, že zareaguje vratná tepelná pojistka, tos eště neviděl, blbečku, že? A, hňupe, dyby tam nebylo chladivo, tak to nenachladí na <-20 v mražáku a 5 v lednici i při vokolní teplotě ~28.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 22:18    Předmět: Citovat
Adminovia - dozerajte na nich.. Laughing
Ja som sa teda, keď aj bol termostat vadný a systém plný chladiva nestretol s tým, že by ten vratný "termočlánok" odstavil kompresor... Pokiaľ je systém priechodzí - nie je pripchatý - tak bude chladiť do aleluja...zamrzne aj chladnička, ale keď bude vadný napr. "štartovací" obvod kompresora, či jeho rozbehové vinutie, alebo medzizávitový skrat hlavného vinutia.. tak ho poistný termospínač vypne... ale to nemá s termostatom chladničky či mraziaku nič spoločné... Kompresor je stavaný na dlhodobú/nepretržitú prevádzku...nemá sa pri normále prečo prehriať.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 22:27    Předmět: Citovat
Každej kompresor se při chodu poměrně zásadně hřeje, akorát že za normálních okolností to chladí třeba půl hoďky, ne POŘÁD. Tady s ohledem na to, jak chápu proudění vzduchu, tak to moc zamrzat nemůže, většina jde do mrazáku. Pravda, matně se vybavuju, že na úplně horní polici (což je u toho výdechu) mi občas neco zmrzlo, dyž sem do toho dlouho nelezl. Sem se divil coto jako je, dyž studenej vzduch de dolů, tehdá eště nevěda, že výparník je tam. Vono je to taky pár let, co sem si ji tam dovezl, a lezu do toho až teď před stěhováním žejo. Resty Wink
dred
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 22:47    Předmět: Citovat
Máš pravdu, že kompresor sa zohreje... ale tá vratná poistka/termostat - je viac závislá na odoberanom prúde motora... keď musí motor/kompresor "tlačiť" viac do pripchatého systému, tak aj prúd bude vyšší!!
A že má chladenie obmedzenú dobu behu ?? To snáď nie.. zapni chladničku/mraziak s vnútornou teplotou napr. 25 °C a kým všetko zachladí - tak to trvá aj niekoľko hodín..Ten kompresor to musí dať nepretržite.
Chybu môžeš mať v systéme chladenia.. napr. ten filter čo je blízko kompresora je pripchatý.. Niekedy po ňom stačí "poklepať šroubovákem"
Laughing (to mám od chladničkára - ktorý ho nechcel hneď na prvý raz vymeniť - a mraziak ide doteraz..)
Behemot
PříspěvekZaslal: so červen 14 2025, 0:13    Předmět: Citovat
niekolko hodin…tři roky…není tam drobnej rozdíl? vim, sou to takový drobný nuance no Rolling Eyes Laughing
dred
PříspěvekZaslal: so červen 14 2025, 1:05    Předmět: Citovat
..to chceš povedať, že ti to išlo nepretržite 3 roky? Very Happy
Behemot
PříspěvekZaslal: so červen 14 2025, 7:16    Předmět: Citovat
ne, vobčas se to přehřálo a vyplo (tak na půl hoďky)…tvl…jak kafemlejnek
PříspěvekZaslal: so červen 14 2025, 8:34    Předmět: Citovat
To cos popsal v úvodu vypadá na teplotní vysílač - podobný bazmek, akorát v souvislosti s tlakem vody byl v pračce. Termostatickou funkci dělá elektronika a tohleto je převodník teploty na indukčnost. Může to být v obvodu LC oscilátoru na hlavní desce, jde je to připojený, nebo je elektronika přímo zalitá uvnitř.
Behemot
PříspěvekZaslal: so červen 14 2025, 10:24    Předmět: Citovat
No jasné, ale ta věc je přemostěná přes ty dva kontakty mražákovýho relé. Jediný místo kde by mohlo být cokoli, i kdyby aspoň nejaký analogový cokoli, je přímo v kompresoru. Eště sem našel odmražovací časovač Paragon Electric AQ-2001-21, ale ten to vypíná, nespíná. Tak mně došlo, esli čistě náhodou to vypínání kompresoru nebylo právě tímdle časovačem, a né interní teplotní pojistkou na vinutí??
Naposledy upravil Behemot dne ne červen 15 2025, 7:43, celkově upraveno 1 krát.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 7:41    Předmět: Citovat
Já se asi příležitostně do toho kompresou mrknu, je pravda, že krabička na něm je trochu větší, než u starších lednic, kde bejvá obvykle jenom svorkovnica. Stejně je zespoda lednica notně vorezlá, esli to eště vůbec bude fungovat (Very Happy), tak to musim vzít aspoň dráťákem na vrtačce a přestříknout sprejem nebo tak neco.
Má to totiž další takovou cífku ai na přepážce mezi lednicou a mrazákem, co se matně pamatuju, tak to detekuje otevřený dveře a v ten moment se vypíná ventilátor - asi aby to nenahánělo na výparník teplej vzduch z místnosti, ale s dalším chlazením to čeká, až se zavře.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
