Zdravím.
Rozebral a vyčistil jsem startér (z motorky). Bylo tam na hřídelích a ozubených kolech nějaké mazivo viz fotka. Jakým mazivem to můžu opět namazat?
Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33979 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 13 2025, 18:08 Předmět:
Grafitka, nebo Molyka - v každým případě mazadlo s přísadou tepluodolnýho kluznýho prachu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19915 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červen 13 2025, 20:54 Předmět:
Třebovák zase žvaní blbosti . Grafitka je tak na těsnění a kolečko na hnůj . Jako vždy má pravdu strojnický sandal . Momentálně nepamatuji , ale je to mazací tuk 3 a 4 třídy ? Molybdenové sloučeniny jsou základem . Koupil jsem velmi výhodně v tescu , udělali výprodej mazacích tuků s molybdenovými sloučeninami za 20% . Tak jsem 5 tub ihned uchvátil , mám nadosmrti .
Zaslal: pá červen 13 2025, 22:09 Předmět:
Molybdensulfid má opodstatnění tam, kde dochází k dlouhodobýmu tepelnýmu zatížení maziva. To znamená válečkový řetězy, ozubený pomaluběžný kola a do jistý míry i kluzný futra tam, kde pohyb trvá delší dobu za vysoký teploty nad cca 150-200°C. To u pastorku na startéru obvykle nebejvá - startér běží pár vteřin, když ho nějakej jouda tejrá, řekněme minutu - takže grafitka tam má svoje opodstatnění. Pokud s ní Bobobeš maže kolečko na hnojišti, určitě mu tím neubližuje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 689 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: pá červen 13 2025, 23:08 Předmět:
Také podle mně, tam bude spíš tuk s přísadou MoS₂. Použitím tuku s přísadou grafitu na tom místě se ale asi nic nezkazí.
Mazací tuky s příměsí MoS₂, které jsem dosud měl možnost používat, byly koupené v běžné maloobchodní síti v tubách a ty měly třídu konzistence NLGI 2.
Nejsnadněji se malé balení mazacího tuku s přísadou MoS₂ koupí v prodejnách se zahradní technikou. Namátkou mně jako první napadl třeba Mountfield.
A kdyby se krutor nemohl rozhodnout, tak je také možné koupit tuk obsahující kombinaci grafitu a MoS₂ Ekolube Grafit Grease (390 g, kartuše).
