Polovodičová archeologie
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 24, 25, 26
Petiak
Založen: Oct 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 18:42    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Není to OCT-9 náhodou taky datum?
Nemyslim, aj ked google si to mysli. Pod tym je 09 79 co predpokladam mesiac 09 a rok 1979. Keby to prve bol datum tak by tam muselo byt 10 79. Mam aj druhy kus a tam je OCT-9 rovnake ale datum je iny.
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 19:02    Předmět: Citovat
Tuší niekto, z čoho je tento prekomplikovaný spínaný zdroj?
Nenašla by sa k nemu schéma? Aspoň približne z niečoho podobného?
Skúšal som to prekresliť, ale stratil som sa v tom.
Zaujíma ma, ako to súdruhovia mysleli, keď ešte nevedeli, ako jednoducho sa dá spínaný zdroj zapojiť.
 Velikost:  169.31 kB
 Zobrazeno:  22 krát
 Velikost:  184.88 kB
 Zobrazeno:  17 krát
 Velikost:  24.29 kB
 Zobrazeno:  18 krát
 Velikost:  17.38 kB
 Zobrazeno:  12 krát
 Velikost:  141.94 kB
 Zobrazeno:  12 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 19:06    Předmět: Citovat
Ešte niekoľko detailov...
 Velikost:  119.33 kB
 Zobrazeno:  9 krát
 Velikost:  184.76 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  187.87 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  97.73 kB
 Zobrazeno:  16 krát
 Velikost:  122.95 kB
 Zobrazeno:  19 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 19:20    Předmět: Citovat
Vyzera to ako zdroj k nejakemu PLC.
[edit]
Je to z rackovej verzie SMEP SM 50/40-1. Vid http://vuvt-zilina.sk/kh-smepII8bitI41.pdf
 Velikost:  168.79 kB
 Zobrazeno:  20 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 20:20    Předmět: Citovat
To si ako našiel?
Heh, zrazu to ide. Schéma zdroja s asi podobnou topologiou.
http://litildivil.cz/sbirka/pocitace/PP01-schema_zdroje.jpg
Je tam aj trafko pomocného napájania, aj tyristor.
Tak ešte 20 rokov a možno sa nájde aj originál schéma k tomuto orloju.
Ja tú zakliatu šípkovú ruženku vážne nemám rád.
Naposledy upravil samec dne pá červen 13 2025, 20:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 20:24    Předmět: Citovat
Dal som do Googlu hladat obrazky "F16/1500A zdroj".
Nasiel som aj http://vuvt-zilina.sk/historia_new.pdf
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 20:30    Předmět: Citovat
Uf, tak hľadať rýchlu 16/1500 Ampérovú poistku ma nenapadlo. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 20:47    Předmět: Citovat
Google pouziva na obrazky OCR a indexuje to, tak som skusil.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 21:31    Předmět: Citovat
Pripomenulo mi to dobu, keď nám inžinieri "vymysleli" prvé DC/DC izolované meniče - z 300/12V, - 250-300W postavené na B260D a spínalo to ešte cez BUX47.. tiež to bol "orloj" (bolo to do banských trolejových lokomotív - čiže nejaké fičuriny okolo filtrov tam ani nemuseli byť ..stačila oddelovacia dióda, aby sa menič nesnažil vyfiltrovať aj trolejové napätie..) Postupne sa to prepracovalo do inej - hlavne na opravu jednoduchšej formy (lebo závady boli vždy len mechanického charakteru - niečo sa urwalo, alebo to niekto opačne v lokomotíve pripojil -ale tiež sa nič strašné nestalo - vystrelilo výstupné Tesla-elyty na 40V, odpálilo nejaké cestičky na DPS - nič strašné, aj keď to vyzeralo hrozne! ) , ale tá B260D tam zostala...Veď bola v podstate na tú dobu dokonalá ... spínanie sa prerobilo na Mosfety..a bolo to po vychytaní mech. problémov spoľahlivé aj napriek ťažkým podmienkam (otrasy/nárazy/vibrácie) Wink
(až by niekoho zaujímali schémy, mám ich niekde uložené)
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 23:23    Předmět: Citovat
Stejnej zdroj měla i SM53/10. Tu jsem párkrát viděl na rozvodně 35/6kV Tesly Přelouč na hlídání odběrovýho maxima.
PříspěvekZaslal: po červen 30 2025, 10:00    Předmět: Citovat
asi NPN s označením TF305 v malom čiernom kovovom puzdre TO-18.
Gúgeľ netuší. Ja už nepamätám, kde som k nemu prišiel.
Neviete, čo to je?
PříspěvekZaslal: po červen 30 2025, 10:27    Předmět: Citovat
Nejaky klon BF305?
Strana 26 z 26
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
