Obrazovka 8LO29I
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 23:47    Předmět: Citovat
Myslím, že by si ty rady měl onlyvikastar nějak odpracovat Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2025, 10:13    Předmět: Citovat
Ale on už tady pracuje dost dlouho, veden dobrým úmyslem. Mně by se jeho násobič líbil, kdyby fungoval. A Delon by mu záviděl.
Ti kluci, co tenkrát zatloukli hřebík s drátem do sloupu, a pověsili žárovku tatínkovi do dřevníku, měli taky pěknou představu...
onlyvikastar
Založen: Jul 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2025, 21:35    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ztrojovač třeba takový:
Dobrý den, děkuji a pomoc.
Koukal jsem na citované schéma. Proč je možné se setkat s návody kde je na místo propojení sekundáru transformátoru a ztrojovače použit kondenzátor, vizualizace je zde.
Předem děkuji za vaše reakce.
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 7:50    Předmět: Citovat
Z dotazu vyplývá, že nerozumíš tomu zapojení. Ztrojovač na schematu se skládá ze dvou částí: jednoduchého půlvlnného usměrňovače (zeleně orámováno) a zdvojovače napětí (červeně orámováno). Jejich napětí se sčítají (C6+7 je "opřen" o C3). Kondenzátor, který jsi tam dokreslil, by pouze "změkčoval" výsledné napětí (tzn. zvyšoval impedanci zdroje, snižoval maximální proud). Samotný jednocestný usměrňovač by s ním nefungoval vůbec (přidaný kondenzátor by se neměl kudy vybíjet).
Pro lepší představu o funkci obvodů je dobré obvody simulovat a sledovat, jak se jednotlivé součástky chovají. Zmíněný ztrojovač jsem ti nasimuloval zde. Můžeš si sám vyzkoušet zapojit do něj tvůj kondenzátor a zjistit, "co to udělá".
V té simulaci si všimni, že kondenzátor usměrňovače (C3) je po zapnutí/resetu v první půlvlně namáhán opačnou polaritou napětí, což se elektrolytu nemusí líbit. Jistě tě napadne, jak lze tomuto stavu snadno zabránit.
A pak si ještě všimni, jak velký proud ze sítě teče po zapnutí a ve špičkách. Ani tohle není pro součástky zdravé. Jistě tě napadne, jak to "ozdravit".
 Velikost:  13.26 kB
 Zobrazeno:  12 krát
danhard
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 15:52    Předmět: Citovat
Zdroj 230V má vnitřní odpor jako elektrárna Very Happy
Strana 4 z 4
