Doporučte prosím tablet
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2025, 18:43    Předmět: Doporučte prosím tablet Citovat
Potřeboval bych na obkreslování grafiky pro Sihuette studio nějakej tablet. Stačí jen jednoduchý, co se drápe perem po tabletu a výsledek je na LCD monitoru. Rozpočet do cca dvojky. Máte někdo s něčím podobným zkušenosti? Byl mě doporučen Wacom One by Wacom Medium. Prý to chce tablet bez tlačítek, což by splnil, ale prý je lepší, když to má navíc ještě svoji myš, což tenhle nemá. Pak jsem dostal doporučení na XP-Pen Deco 01 V2. Pak ještě Huion H950P. Jenže samí prodejci a né uživatelé.
Doporučení?
A propo, není z toho rozdvojení osobnosti, když se píše na tabletu a čumí se na monitor? Já že lidsky přirozený je koukat se na to co ruka píše. Mr. Green
Dávat ale víc než 14k za tablet s obrazovkou, to radši nééé.
Díky!
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2025, 19:21    Předmět: Citovat
One by Wacom M mohu doporučit. Velmi příjemná práce - kreslení, psaní zvýrazňování textů atd. za velmi příznivou cenu.
"Na rozdvojení osobnosti" je třeba si zvyknout, ale jde to velmi rychle. Dívám se na monitor - čmárám na tabletu. Podobně jako s myší, taky se nedíváš na myš na stole, ale na monitor. Navíc plocha tohoto tabletu je dostatečně veliká, abys se nemusel pořád přesouvat. Měl jsem možnost vyzkoušet i menší (s poloviční plochou), ale to bylo peklo.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2025, 19:27    Předmět: Citovat
Dcera má ten XP pen. Kupoval jsem ho s vidinou že si to skusí a skončí ve skříni s ostatními krámy.
Má ho tři roky a když se někam jede a bere si ntb, tak ten tablet nesmí chybět.
Funguje to i s androidem. Kreslí si anime, píše si poznámky atd.
v příloze co na tom maluje
 Velikost:  232.03 kB
 Zobrazeno:  29 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 0:07    Předmět: Citovat
Dostal jsem nabídku na starší WACOM FT-0405-U0B. Je i se svojí myší skoro nepoužitej s nepoškrábanou plochou za pouhý 4 stovky. Jen nevím, jak drivery na W10 a výše. Prodejce píše že W7 a W8.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 10:37    Předmět: Citovat
Na Volito 2 jsou drivery pro w10
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 17:07    Předmět: Citovat
Tak je to přesně obráceně, není problém stáhnout drivery pro W10 a W11 z Wacomu. Starší pro FT‑0405‑U0B a Windows 7 tam ale už nejsou.
Na netu jsem našel univerzál:
WacomTablet_6.3.40-2.exe (32/64 bit)
A potom ještě snad přímo pro ten, co je na cestě:
Wacom_ft-0405-u0b.exe
Tak jsem zvědavej, jestli něco z toho bude makat.
V nejhorším vím o člověku, co ho má včetně origo CD ale je to kus cesty.
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 12:46    Předmět: Citovat
Tablet dorazil, právě ho zkoumám. Po připojení na W7/32 se sám našel a nainstaloval driver. Jeho myš i pero hejbou kurzorovou šipkou na ploše PC, takže asi je to funkční. Původní myš na PS2 chodí dohromady s tabletem.
Nevím, jestli je normální, že ta tabletová myš tahem po celý úhlopříčce tabletu oslouží jen 1/4 plochy obrazovky. Pokud se najede PC myší do levýho horního rohu obrazovky a jedu tabletovou myší šikmo dolů k dolnímu rohu tabletu, tak se dostanu jen asi do středu obrazovky a když chci jet dál, tak musím myš zvednout z tabletu a umístit ji do levého horního rohu a táhnout ji dál po tabletu. Pak se do pravýho dolního rohu obrazovky už dostanu.
To samý při použití pera. Tam se děje ještě podivnější věc, pokud jedu po tabletu, tak se neustále vybírá vše, přes co přejedu. Pokud jezdím asi 1 cm nad tabletem, tak se nic nevybírá, jen se hýbe šipka kurzoru. Pokud perem ťuknu na plochu tabletu, tak se vybere jen to, na o ťuknu. Tlačítko na peru se chová stejně jako pravý tlačítko na klasický i tabletový myši.
Je to chování správný?
A není potřeba udělat nějakou kalibraci na sjednocení rozměru tabletu a obrazovky? Ale případně kde? Když koukám do zařízení, tak v položce "Myš a jiná polohovací zařízení" přibyla jen položka "Myš kompatibilní s technologií HID". A na konci seznamu ve Správci zařízení je nově "Zařízení standardu HID" a v něm "Vstupní zařízení USB" a znova "Zařízení standardu HID". Nikde nic nastavit nejde.
Díky za případné info.
kejki
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 18:00    Předmět: Citovat
Já to používám v kreslícím programu a funguje to s displejem 1:1. A když táhnu tak maluju, takže asi v souborech to bude označovat.
Stejně alternativní Genius - s monitorem 1:1.
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 18:06    Předmět: Citovat
Niekde v nastaveniach by malo byt prepinanie relativneho (mys) a absolutneho modu.
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 22:06    Předmět: Citovat
Odinstaloval jsem obecný drivery tabletu, co si našly Widle někde v sobě. Kámoš, co má přesně ten samej tablet mi poslal Wacom driver balíček
Wacom tablet 6.2.0w5.com. Spustil jsem instalaci, tvářilo se to že je vše OK. Po připojení tabletu se ale zase nainstalovaly ty obecný drivery z Woken. Když spustím Wacom Tablet Properties, tak to skončí na Error: A supported tablet was not found on the system.
Na netu jsem našel novější Wacom tablet 6.3.40-2. Trochu jiná grafika při instalaci ale chování naprosto stejně špatný.
To jsem si zase nas ral na hlavu, že jsem něco koupil "výhodně z druhý ruky"
Sad
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
