Izolované měniče 1W z Hezký den
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 11:55    Předmět: Citovat
Takže z toho plyne, že když mám napětí z adaptéru +15V a potřebuju pro operák, (kterej žere stále skoro stejnej proud) -15V, tak lze izolovanej měnič 15 na 15 použít. No a pro +5V a -5V, kde záleží na stabilitě, tak použít 15 na 9 a stabilizovat 78L05 a 79L05. Když jsem si to namaloval 1:1, tak se to tak akorát do prostoru, co mám k dispozici vejde. Bastlit tříhladinovej měnič z 15V na -15, -5 a +5 bych se nejspíš prostorově nevešel a stejně by se dalo měničem stabilizovat jen jedno napětí a dvě napětí by musely mít svůj lineár stabec.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 11 2025, 14:31    Předmět: Citovat
Neměl by někdo z vás na prodej prázdné zásobníky od DC/DC měničů, prosím ???
Jde mi o vnitřní šířku tuby cca 8 milimetrů.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 11 2025, 21:19    Předmět: Citovat
měl jsem jich tak moc, že jsem to začal vyhazovat - zítra mrknu, kdybych se neozval, připomeň se do SZ...
Cust
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 18:57    Předmět: Citovat
Našel jsem jen zbytky, holt stěhování na opačný konec republiky udělalo své...
Mám jen od:
MPB0509XT-1W, SMD, cca 25 cm (tloušťka cca 8 mm)
MPB0505XT-1W, SMD, cca 30 cm (tloušťka cca 8 mm)
R-78E5.0-0.5, THT - DIL3 (náhrada 7805), cca 25 cm (má už tloušťku 10 mm)
VX7803-500, THT - DIL3 (náhrada 7803), cca 18 cm (má už tloušťku 10 mm)
Zbytek asi vyhozeno. Pak jsou tam ještě od výkonových MOSFETů jak SMD, tak THT, malé kousky, ale ty budou tenčí.
Habesan
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 13:35    Předmět: Citovat
A to jsou jen čtyři jednotlivé tuby ?
Beru všechny.
Více v SZ.
Cust
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 14:48    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Bohužel ano. Zbytek v SZ.
Habesan
PříspěvekZaslal: po červen 30 2025, 16:48    Předmět: Citovat
Ještě jednou veřejně děkuji Čustovi za zaslané tuby.
Jeho ochota a štědrost by měla být příkladem všem ostatním.
Cust
PříspěvekZaslal: po červen 30 2025, 19:23    Předmět: Citovat
Ty jo, to je jako v pohádce. To netřeba. Smile Každopádně díky.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2025, 10:44    Předmět: Citovat
Ono se z toho vyrábí prima LED osvětlení.
