regulacia AC motora 230V
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 20:07    Předmět: regulacia AC motora 230V Citovat
Zdravim mietnych odbornikov.
Chcel by som sa spytat, ci ste niekto riesili plynulu regulaciu AC 230V cca 30W motora ventilatora.
Naivne som si myslel, ze niekde na Allegre kupim cosi, ale aj po kupe nejakej regulacia, nejde ventilator regulovat.
Prosim nemate niekto nejaky overeny typ, schému, ako by som vedel takyto motor regulovat?
Ďakujem za odpovde k teme.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 20:14    Předmět: Citovat
Co je to za motor? Kotva na krátko+kondenzátor, nebo snad kartáčovej? To ale asi nebude.
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 20:46    Předmět: Citovat
jogi24 napsal(a):
naposledy cca pred mesiacom
"Regulace asynchronního větráku - Triak, Žárovka, Tlumivka"
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=109207
stačí použiť hľadanie
viď pravidlá, bod 5)
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=74076
Právník
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 10:10    Předmět: Citovat
na trhu je vagón regulátorů přímo pro větráky, většinou na bázi triaků, podivé se do elekter, případně sortiment přímo tech co dodávajou větráky (VENTS, Eleman atd.)
jogi24
PříspěvekZaslal: st červen 11 2025, 5:51    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpovede.
Motor je: yzf16-25
Asi ta tlmivka je problem, pretože podobné schémy som riešil aj doma na stole, ale pri regulácii od 0 ventilátor len hučal, netočil sa,a až 3/4 sa roztočil a to skoro na plné otáčky.
Na žiarovke regulácia samozrejme chodí v poriadku, ale to je odporová zaťaž.
Behemot
PříspěvekZaslal: st červen 11 2025, 6:02    Předmět: Citovat
slušný větrákový regulátory se taky spouštijou na plnej výkon a dalším votáčením se teprve zpomalujou Wink
jogi24
PříspěvekZaslal: st červen 11 2025, 6:25    Předmět: Citovat
To je sice pekn=é, ale potreboval by som niečo "ubastlit".
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st červen 11 2025, 12:25    Předmět: Citovat
Musí to bejt nutně bastl nebo to může bejt profi řešení? Mám nějaký nepoužitý regulátory pro rekuperační ventilátory z jednoho projektíku, o vejkendu můžu kouknout.
jogi24
PříspěvekZaslal: st červen 11 2025, 13:12    Předmět: Citovat
Tam záleží na cene, a vieš dobre ako to chodí....
Ale ak máš nejakú cenovú predstavu, skús navrhnúť, dám známemu vedieť.
