Instalace XP na starý minipc
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 17:06    Předmět: Instalace XP na starý minipc Citovat
Narazil jsem na problém. Snažím se nainstalovat XP home na starý minipc (Aopen MP915-B). Důvod je prostý, spuštění některých starších zařízení určených pro XP a bez driverů pro novější Windows.
Při instalaci z CD mi PC nezkopíruje (nepřečte) některé soubory .xml, PC hlásí chybu. Konkrétně cmnicfg.xml, osinfo.xml, potscfg.xml a cmcfg.xml. Opakovaně z různých CD. Přitom na jiném PC si tyto soubory bez problému rozbalím a přečtu (jsou to textové soubory). Ale vlastní instalace se bez nich samozřejmě zastaví.
Původně jsem na toto miniPC nainstaloval bez problémů Win7.
V čem může být problém?
Naposledy upravil jjilek dne út březen 25 2025, 17:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 17:24    Předmět: Citovat
Otestuj RAM.
jjilek
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 17:35    Předmět: Citovat
A proč zrovna RAM bude chybně zapisovat jen soubory .xml?
A proč se chyba RAM neprojeví na instalaci a chodu WIN7?
RAM totiž na tomhle stroji neotestuji. Nebootuje z USB a flopy mechaniku nemá.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 17:51    Předmět: Citovat
Ked si tam mal Windows 7, tak musis vymazat particiu na disku a vytvorit novu.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 18:10    Předmět: Citovat
Vyměnit CD/DVD-ROM, když to jinde čte... Z tohoto důvodu si držím staré CD-ROM/CD-RW mechaniky, on se ten laser časem opotřebovává a pak to blbě čte (obzvlášť hůř vypálená CD).
jjilek
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 18:14    Předmět: Citovat
Proč tedy CD/DVD nečte jen soubory .xml?
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 18:24    Předmět: Citovat
Nie je problem s citanim, ale so zapisom na disk. Mas tam vytvoreny NTFS filesystem novsej verzie ako podporuje XP.
jjilek
PříspěvekZaslal: út březen 25 2025, 19:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Díky, to byl ten problém. Už je WIN XP nainstalovaný.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 20:03    Předmět: Citovat
A nejake vysvetleni, proc se to projevovalo zrovna pri zapisu XML souboru?
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 20:39    Předmět: Citovat
Problém není v typu souboru. Prostě to po nějaké přenesené velikosti skončí chybou. Protože instalační CD se kopíruje v daném pořadí, skončí to zrovna u toho souboru.
RayeR
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 21:07    Předmět: Citovat
OK, jen me zajimalo co se tam muze dit, jestli treba nastane nejaky problem u novejsi NTFS pri prekroceni poctu polozek v 1 adresari nebo jestli tam byla treba nejaka nekompatabilni velikost clusteru... To je pro me takovy trochu neprobadany, NTFS tu mame nekdy od NT4 nebo NT3.5 po W11, na prvni pohled furt NTFS ale kazdy OS ma nakou nativni verzi, kterou formatuje nove odily a co vlastne s cim je jak kompatabilni, kdo vi...
PříspěvekZaslal: st červen 11 2025, 1:41    Předmět: Citovat
Tak ono záleží, či ten oddiel s Win7 naformátoval alebo nie. Pokiaľ tam boli staré súbory, tak NTFS má slušnú ochranu proti prepísaniu alebo zmazaniu (pridelené práva), a inštalátor to skrátka nevedel prepísať.
