Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 397 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 03 2025, 17:13 Předmět: Windows 3.11 nenaběhne kvůli špatnému rozlišení obrazovky
Ahoj, oživil sem si tu 386tku na kterou sem nainstaloval windows 3.11, po instalaci grafického ovladače to po mě chtělo zvolit rozlišení obrazovky, tak jsem zvolil rozlišení 1024x768. Problém nastal po opětovném spuštění windows (po restartu) kdy Windows odmítl naběhnout kvůli nepodporovanému rozlišení obrazovky, po podrobnějším prozkoumání sem zjitil že sem se překlik a místo rožlišení 1024x768 sem tam dal 1024x128. Ze začátku sem zkusil změnit v autoexe.bat kolonku kde nabíhá grafický ovladač a je tam právě danné rozlišen 1024x128 a změnil jsem ho na 800x600, bohužel to nepomohlo. Poté jsem zkusil v M602 grafický ovladač vymazat (vymazal sem mu adresář a nějaký soubory v adresáři Windows), ale problém furt přetrvává, nevěděl by někdo co s tím? Napadlo mě jestli tam není ještě nějakej windowsáckej soubor ze kterýho si načítá to rozlišení a že bych mu ho tam změnil, ale neuším co je to za soubor a jestli to tam vůbec něco takovýho je.
Díky
Súbor, kam windows zapísal rozlíšenie obrzovky nájdeš veľmi jednoducho podľa dátumu poslednej úpravy súboru. On ten win3.11 až tak veľa súborov pri štarte needituje. Stačí vhodným súborovým manažérom vypísiť všetky súbory na disku zoradené podľa dátumu od najnovšieho... Inkriminovaný súbor bude v prvej desiatke, max dvadsiatke súborov. Pravdepodobne registre.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1587 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 10 2025, 18:44 Předmět:
Teda docela by me zajimalo, kde tam nasel to rozliseni "1024x128", to v beznych SVGA ovladacich moc nebyva.
Jinak ano, win3.x maji dosovy program setup.exe kde je mozne konfiguraci opravit, pokud se neco rozbije we wokna nenabehnou. Neni na skodu si pak udelat zalohu vsech *.ini souboru nebo rovnou celeho asdresare windows, kdyby se zas neco rozbilo...
Zaslal: út červen 10 2025, 19:28 Předmět:
To jsem taky nejak nepochopil, teoreticky by to mohl byt TSR, ktery implementuje poporu VESA VBE (pro stare SVGA, ktere jeste VESA BIOS nemely) a nasledne se ve Win3x pouzije naky univerzalni VESA ovladac...
