Internet 4G LTE v oblasti so slabým signálom
telman
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 19:00    Předmět: Internet 4G LTE v oblasti so slabým signálom Citovat
Pozdravujem všetkých a prosím o radu.
Chcem použiť na chate 4G LTE router so SIM kartou na získanie wifi signálu pre pokrytie priestoru a napojenie bezpečnostných kamier do siete. Vzhľadom k slabšiemu pokrytiu danej lokality 4G signálom chcem vyskúšať nejaké výkonnejšie príjmové antény (>15dBi).
Prosím o radu, či má niekto nejaký osvedčený a vyskúšaný typ antény, hoci aj zo širokej ponuky na Ali exprese
Ďakujem za každú radu a skúsenosť
 Velikost:  50.34 kB
 Zobrazeno:  12 krát
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 19:11    Předmět: Citovat
Na rootu je tohle čerstvé vlákno https://forum.root.cz/index.php?topic=30525.0
Jsou tam i názory vyzkoušené v praxi.
O prázdninách se má objevit tenhle https://www.wifihw.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=7245 Mikrotik s 5G a eSIM.
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 20:15    Předmět: Citovat
Pokiaľ sú chata aj BTS pevne spojené so zemou, tak je lepšie použiť smerovú anténu.
Arrow
PříspěvekZaslal: st červen 11 2025, 5:11    Předmět: Citovat
telman napsal(a):
nejdříve si zjisti kde je v okolí nejbližší BTS s LTE abys věděl směr pro natočení antény.
mapka
. . . je potřeba mít na paměti, že žádná "zázračná" anténa neexistuje.
tvůj požadavek ">15dBi" je naprosto nereálný !!!
to jen "prodejci" nadhodnocují parametry aby lépe prodali.
nejlepší zkušenost mám se směrovkami BD910 a BD911.
Samozřejmě velmi záleží kam anténu namontuješ.
Měla by být co nejvýše, ve volném prostoru s přímým výhledem na nejbližší BTS.
. . . a protože radiové vlny nejsou vidět, je potřeba to zkusit !
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: st červen 11 2025, 7:49    Předmět: Citovat
Ještě doplním ok1hga.
Chtělo by to zjistit úroveň a kvalitu signálu a jaké pásmo využívají místní BTS. Podle toho pak vybrat anténu. Může se stát, že máte dobrý signál, ale místní BTS je přetížená. Potom pomůže směrová anténa namířená na vzdálenější BTS.
Problém u levných antén je, že mají napevno připojený tenký koaxiální kabel a ten má velký útlum a velká část výkonu se v něm ztratí.
josef_novak
PříspěvekZaslal: st červen 11 2025, 8:15    Předmět: Citovat
LTE u nás i na Slovensku nevysílá na kmitočtech 870-960 MHz. Ty antény jsou pro prvotní GSM pásmo. Časem se to pásmo může uvolnit pro vyšší datové provozy, ale zatím tomu tak není (něco tam má český Vodafone). Navíc k čemu mu je link na mapu ČR.
Když už, tak 750-850 MHz, protože LTE pásma 1800 a 2600 MHz jsou pro vzdálený příjem složitější. A samozřejmě uvažovat i o 5G v pásmu 700 MHz.
Ten Mikrotik bude nejspíš nějaká parabola a kdo se trochu zajímal o 5G modemy, tak zatím jsou dost drahé a pokud ten Mikrotik umí vše včetně eSIM, tak to není špatná koupě. Taky s ním odpadají veškeré problémy s kabely.
Když si koupím eSIM, tak do 10 minut funguji aniž by někde musel jít. Měl jsem 100GB od O2 a když vloni zdražili na 350 Kč měsíčně, tak jsem přeskočil k T-Mobilu za 300 Kč a letos na 1000GB za rok zpět k O2, což vychází na 250 Kč měsíčně. Přechod jsem díky eSIM zvládl ze židle.
telman
PříspěvekZaslal: st červen 11 2025, 9:23    Předmět: Citovat
Priatelia, na EB sa dá vždy s dôverou obrátiť a preto vďaka vám všetkým za rady a zaujímavé zdroje, kde hľadať ďalšie informácie.
Prajem pekný deň a pozdravujem.
telman
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 11 2025, 13:51    Předmět: Citovat
Určitě u vás mají mobilní operátoři tzv. internet vzduchem (4G nebo 5G NET) a poskytnou i HW, kde bude k dispozici i tzv. venkovní/outdoor jednotka. Snad máte i při objednání přes internet nějakou dobu, kdy můžete odstoupit od smlouvy, takže bych si dle nejbližší BTS zvolil operátora, objednal jednotku, namontoval a testoval. Pokud bude vše v pořádku, tak se to vyplatí např. i s dvouletým úvazkem a nemusíš riskovat zbytečné investice.
telman
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 7:24    Předmět: Citovat
telman
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 11:12    Předmět: Citovat
Zbyl mi starej repeater Andrew tuším MR1818U, pásmo 1800 MHz, má to konektor na směrovku. Když si dokážeš u voperátora domluvit nasazení takové věci (na samotě u lesa asi nic zarušovat nebudeš, má to dosah tak 100 metrů), tak se mužem domluvit. Nový to stávalo nebetyčný statisíce, nechám za neco rozumnýho, ať se toho konečně zbavim.
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 11:32    Předmět: Citovat
Ten tvoj kram mu nijako nepomoze.
Potrebuje smerovu antenu, ale skutocnu (a urcenu pre spravne pasmo), nie nejaku cinsku imitaciu.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 11:46    Předmět: Citovat
Ano, ta směrová anténa příde na vopakovač a ten potom lokálně všesměrově pokreje tu boudu. Ai pro telefoun na volání atd., má to fallback na EDGE.
Jaký pásma vysílají vokolní BTSky a co umí ta jeho škatuľa neuvedl, takže si svoje křišťálový koule schov zase do gatí, šmoulo.
telman
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 12:07    Předmět: Citovat
To Behemot: vďaka za ponuku, ale použitie podobného zariadenia v danej lokalite by bol asi problém. Druhá vec je, že BTS-ky v okolí sú v pásmach 800 a 2600 MHz, takže stále hľadám riešenie v podobe najvhodnejšej antény k routeru.
Zdravím a prajem pekný deň.
telman
Behemot
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 12:59    Předmět: Citovat
tak směrovku na daný pásmo, v žádným případě né všesměrovou
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
