Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2862 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne červen 08 2025, 10:37 Předmět: Motorola problém s napájením
Mám tu rozebranou Motorolu Radius.
Napájení neprojde do většiny stanice.
Zdá se, že je přerušená jedna součástka.
Nedaří se mi najít podrobné schéma, nevím, jestli je to odpor nebo pojistka nabo nějaká tlumivka (to modré na obrázku)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7279 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne červen 08 2025, 11:00 Předmět:
Na první pohled bych neměl ani nejmenší podezření, že je to něco jiného než rezistor 100 kiloOhmů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 936 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne červen 08 2025, 21:40 Předmět:
Mám tady před sebou na stole několik desek ze starých HDD kde jsou prakticky všechny rezistory tyto modré, je to dokonce napsané na potisku desky jako Rxx, a na některých z nich je dokonce napsaná hodnota jako 147R, 200R, 590R
Zaslal: po červen 09 2025, 20:46 Předmět:
Je to "radost" hledat něco na desce, kde je více vrstev, takže po té vnitřní se nedá postupovat...
Ale zdá se, že se podařilo. Byla přerušená taková malá zelená pojistka...
1) je divné proč odešla
2) je ještě podivnější proč je tolik částí napájeno přímo, mimo tu pojistku
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 639 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: út červen 10 2025, 7:14 Předmět:
Pokud to byla malá zelená SMD, tak to byl polyswitch a ty odcházej celkem běžně, každou chvíli nějakej měnim, nezjistil jsem důvod. Po výměně vše většinou maká.
Pokud to byla malá zelená THT tavná, tak stačí někdy aby byl štos v síti nebo někde nějakej bordel na desce a když je to na hraně, tak prostě prdne.
Evidentně ten, kdo tam tu pojistku navrhl věděl, proč to dělá. Za pojistkou bych tipoval nějakej spínanej silovej prvek.
