Zaslal: ne červen 08 2025, 20:07 Předmět: regulacia AC motora 230V
Zdravim mietnych odbornikov.
Chcel by som sa spytat, ci ste niekto riesili plynulu regulaciu AC 230V cca 30W motora ventilatora.
Naivne som si myslel, ze niekde na Allegre kupim cosi, ale aj po kupe nejakej regulacia, nejde ventilator regulovat.
Prosim nemate niekto nejaky overeny typ, schému, ako by som vedel takyto motor regulovat?
Ďakujem za odpovde k teme.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2766 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne červen 08 2025, 20:14 Předmět:
Co je to za motor? Kotva na krátko+kondenzátor, nebo snad kartáčovej? To ale asi nebude. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
na trhu je vagón regulátorů přímo pro větráky, většinou na bázi triaků, podivé se do elekter, případně sortiment přímo tech co dodávajou větráky (VENTS, Eleman atd.)
Ďakujem za odpovede.
Motor je: yzf16-25
Asi ta tlmivka je problem, pretože podobné schémy som riešil aj doma na stole, ale pri regulácii od 0 ventilátor len hučal, netočil sa,a až 3/4 sa roztočil a to skoro na plné otáčky.
Na žiarovke regulácia samozrejme chodí v poriadku, ale to je odporová zaťaž.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 610 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: st červen 11 2025, 12:25 Předmět:
Musí to bejt nutně bastl nebo to může bejt profi řešení? Mám nějaký nepoužitý regulátory pro rekuperační ventilátory z jednoho projektíku, o vejkendu můžu kouknout.
