auto-moto, zadní kotoučová brzda, zatlačení pístku
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 10:19    Předmět: auto-moto, zadní kotoučová brzda, zatlačení pístku Citovat
Chtěl jsem vyměnit destičky na zadních kotoučových brzdách (audi A4 B8, elektrická ruční brzda). Na jedné straně proběhla výměna bez problémů, ale na druhé straně mám problém se zatlačením/zašroubováním pístku, nejde to.
(přípravek na zatlačování mám, diagnostikou jsem "otevřel zadní brzdiče", poté je potřeba pístek přípravkem zašroubovat/zatlačit)
Přitom pístek se při otevírání/zavírání brzdiče diagnostikou o kousek pohybuje v axiálním směru, takže zatuhlý snad být nemůže. Taky to kolo nejspíš normálně brzdí protože auto bylo cca měsíc zpět na stk a žádný problém nebyl.
Co s tím? použít větší sílu? Není mě moc jasné kde to může být zatuhlé.
Potřeboval bych vědět jak je to uvnitř řešené, našel jesm řez jak by to mohlo uvnitř vypadat, podle toho nákresu by se možná pístkem při zatlačování točit nemuselo (ale na čele pístku jsou výřezy, za které je možno pístek přípravkem chytit pro otáčení)
 Velikost:  37.11 kB
 Zobrazeno:  17 krát
Naposledy upravil sr71 dne ne červen 08 2025, 13:59, celkově upraveno 1 krát.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 13:49    Předmět: Citovat
Jestli to nebrzdí ten motorek ruční brzdy,ten může být zaseknutý.Mělo by se jim dát nějakým klíčem,u mojeho J11 torxem otáčet
Naposledy upravil Pikofarad dne ne červen 08 2025, 13:52, celkově upraveno 1 krát.
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 13:51    Předmět: Citovat
Teraz som menil btrzdy na BMW F11 a tam sa piest len tlačí elektrická ručná). V zásade sa tlak kombinovaný s otáčaním používal na zadných kotúčových brzdách bez elektromotora. Nemáš náhodou plnú nádobku na kvapalinu a piest nemá kam kvapalinu natlačit???
sr71
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 14:03    Předmět: Citovat
Nádobku jsem měl při práci na brzdách otevřenou. Motorek se při hýbání diagnostikou zdá se, točí normálně.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 14:11    Předmět: Citovat
To že by byl zatuhlý pístek by nebylo nic výjimečného i u takto "mladého" auta. Předpokládám, že systém je u těch koncernových brzdičů shodný a když jsem dělal Passata tak to po odblokování v diagnostice šlo 1. půl otáčku taky ztuha. A točit bylo potřeba.
Rozhodně se mi osvědčilo povolit před zatlačáváním odvzdušňovák. Přeci jen tlačit kapalinu kanálky v ABS jednotce klade odpor a navíc to se to případně vytlačí i s bordelem.
sr71
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 15:44    Předmět: Citovat
Taky si myslím že by se mělo pískem otáčet, na druhém kole jsem to tak i udělal. Je divný že na tomto videu se při zatlačování pístek neotáčí https://youtu.be/xYoScxui2w4?si=LhukgtGS8rCLAUdw
Naposledy upravil sr71 dne ne červen 08 2025, 16:56, celkově upraveno 1 krát.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 16:06    Předmět: Citovat
Každá motorizace bude mít jiné velikosti kotoučů a nejspíš i konstrukci celé brzdy.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 16:16    Předmět: Citovat
U elektrické ručky nic nazatlačuješ. Jak ji pomocí diagnostiky otevřeš, musí pístek zajet do třmenu nadoraz. To si pohlídá jednotka. Musí být oba pístky stejně zajeté. Jak nejsou, tak je to špatně a pravděpodobně třmen na repas nebo nový (jetý). Zavření si pohlídá jednotka pomocí měření proudu do motorků až dojedou na doraz na desky.
sr71
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 17:01    Předmět: Citovat
to jsem si taky myslel že pístky diagnostikou zasunu naplno do třmenu, ale v praxi jsem to zatím neviděl, asi 2 roky zpět jsem asistoval při výměně zadních destiček na Volvo XC60 (taky s el. ruční brzdou) a tam jsme motorky brzd roztáčeli připojením externího napětí přímo na svorky motoru a taky se pístky musely poté ještě ručně zatlačit
vrky
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 17:17    Předmět: Citovat
Na passatu b6 mě pístky zajíždějí zároveň se třmenem. Ale jednou byl problém s pravým pístkem že nešel vysunout. Musel se rozdělat a opravit. Šroubovice protočila matku v pístku a strhla mechanismus.
sr71
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 18:01    Předmět: Citovat
Taky si myslím že vy se mělo pískem otáčet, na druhém kole jsem to tak i udělal. Je divný že na tomto videu se při zatlačování pístek neotáčí https://youtu.be/xYoScxui2w4?si=LhukgtGS8rCLAUdw
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 20:18    Předmět: Citovat
U elektronické brzdy koncernu vw není potřeba pístkem otáčet. Stačí pístek zatlačit. Otázka je, jestli když jsi pomocí diagnostiky provedl 1 krok pro výměnu destiček, tak jestli vrčeli oba třmeny... Jestli je elektromotorek jen 2 pin tak si dej něco mezi staré destičky místo kotouče a vem dráty a 12V (autobaterii např.). vnitřek brzdiče můžeš "zatočit" i takto jen musíš vyzkoušet polaritu a když to dojede na doraz tak to zbytečně netrápit. Jestli už máš novější 5ti pin nebo tak nějak tak tam to nemám vyzkoušené.
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 21:26    Předmět: Citovat
Řečeno jinak , když se vrátí motorový posun uvnitř , což není vidět , můžeš píst zatlačit zpět .
sr71
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 12:26    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
...Otázka je, jestli když jsi pomocí diagnostiky provedl 1 krok pro výměnu destiček, tak jestli vrčeli oba třmeny..
motorky se točí v obou třmenech, zkoušeno poslechem, a je to i vidět na na pístku že se trochu pohne když motorek dojede na doraz. A taky diagnostika zobrazuje proud motorkem, při najetí do krajní polohy stoupne hodnota na cca 17A (to se mi zdá nějak moc), ale u obou motorků cca stejná a téměř ve stejném okamžiku, takže ty oba motorky se pohybují téměř synchronně.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 12:39    Předmět: Citovat
Sundal bych celý motorek,pak se zjistí jestli nemá vadnou převodovku nebo je zarezlý pístek
Torxem by mělo jít hýbat s válečkem,nejspíš bude posunován šnekem
 Velikost:  8.05 kB
 Zobrazeno:  13 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
