Vlastnosti staré zářivky
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 12:04    Předmět: Vlastnosti staré zářivky Citovat
Zdar vespolek
v dílničce mám staré kuchyňské podlinkové svítilo 36w tubice. Nedávno v tom zašustilo a zhořel předřadníček. Tak jsem si sehnal nějaký jetý předřadník z kontejneru, topologie samokmit. Zářivka se rozsvítí , po pul minutě zhasne, tranzistory rozhycovane. Vypnu, zapnu, rozsvítí se opět, jede 20s a zase vypne. Říkám si, asi to nevyhodili jen tak, dám jiný samokmit na dvě zářivky, co jsem repasoval. Po zapnutí v tom škvrčelo, zářivka mžourala. Hmm, další předřadník co není ok. No pak mě napadlo tu zářivku vyměnit. Najelo to v klidu a svítí. Zkouším tedy ten předřadník první, drží také ,trandy už nežhaví.
Ta zářivka moc nasvíceno nemá, i když to bude mít možná 10 let, svítil jsem si s tím v kanále pod autem, takže za rok možná 100 hodin? Ale svítidlo nemá mechanickou pevnost, tak vzal jiné svítidlo. V dílně to moc taky nenaběhalo, 4hod když jsem jednou týdně něco dělal. celkem 1000 -2000 hod odhadem?
Bude vysvícená, nebo jiná vada, že by zatěžovala více?
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 12:08    Předmět: Citovat
Změř odpor žhavicích vláken na každým konci obou trubek a porovnej hodnoty.
voitano
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 15:46    Předmět: Citovat
má to zhruba 4ohmy, podobně jako nové
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 19:26    Předmět: Citovat
Ten elektronický předřadník má stejné zapojení vývodů jako ten vadný?
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 21:16    Předmět: Citovat
Ono je jen jedno ..........
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 14 2025, 16:23    Předmět: Citovat
Staré zářivce se laicky řečeno zvětšuje přechodový odpor mezi vláknem a plynem. Tedy je na ni větší napětí než za mlada, rozdíl těchto dvou napětí se mění na vláknech v teplo, takže konce trubice jsou postupně stále teplejší, až to některé z vláken vzdá a utaví se. Nemá tedy smysl snažit se provozovat vysvícenou zářivku, i když to ještě "jde". "Jde" to i s přepáleným vláknem, ale není o co stát, nemá to dlouhého trvání a jen se zbytečně vyhřejou objímky, případně i odpraví předřadník.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
