Poptávám výrobu USB-C hubu
dipefic
Založen: Jun 07, 2025
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 21:25    Předmět: Poptávám výrobu USB-C hubu Citovat
Ahoj, potřebuji vytvořit DPS a na jejím základě vytvořit USB-C (24 pinů) hub s SMD součástkami, podle mého zadání. Nějaké schéma jsem s pomocí ChatGPT spáchal (v KiCadu na ubuntu) a teď je čas zkusit to převést do fyzické podoby. Chtěl by se toho někdo za finanční odměnu ujmout?
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 7:52    Předmět: Citovat
Chtělo by to hodit schéma a představu jestli to chceš i osadit a odladit.
Podle toho, jak hodně bude potřeba schéma doladit to může stát 5 i 50 tisíc Smile
Ukázka, jaxe to nemá dělat 8-)
 Velikost:  162.42 kB
 Zobrazeno:  49 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 13:26    Předmět: Citovat
dipefic napsal(a):
... Nějaké schéma jsem s pomocí ChatGPT spáchal (v KiCadu na ubuntu)...
Řekl bych, že máš téměř 100% jistotu, že to nebude fungovat. Ale kdo si hraje,...
DPS si můžeš nechat udělat za pár korun v Číně, stačí jim poslat Gerber data.
dipefic
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2025, 22:51    Předmět: Citovat
Kdybych nové věci dal napoprvé, byť s AI, byl by život nesnesitelně nudný. Smile Díky za tip na Čínu, že tam dělají i takovéhle věci, to mě nenapadlo.
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2025, 23:58    Předmět: Citovat
Jakýkoliv schemata z GPT jsou naprosto nesmyslný a tím nefunkční. Paradox ale je, že programovat v C++ a ASM51 umí celkem dobře a většinou to chodí hned na první šlápnutí. Tedy pokud správně pochopí zadání funkce programu, jinak dokáže taky vymyslet pěknej trakař.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 6:36    Předmět: Citovat
No nevim, zrovna v asm x51 moc silný není. Teď jsem upravoval starý soft, ale protože si už moc nepamatuji celou instrukční sadu, chtěl jsem jednoduchou radu jak nejefektivněji porovnat 2 bity na shodu. GPT to pochopil správně a vypsal XRL C, ACC.0 ; C = bit1 XOR bit2 Výsledek krásný a rychlý, ale s drobnou vadou na kráse - taková instrukce vůbec neexistuje Smile
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 7:46    Předmět: Citovat
dipefic napsal(a):
Číňan to umí i navrhnout. Ale už to není levné a musíš mít funkční schéma a výkres obrysu desky s upevňovacími otvory a rozložením konektorů.
https://design.jlcpcb.com/quote?spm=Jlcpcb.PCB_Layout
https://jlcpcb.com/blog/jlcpcb-launches-pcb-design-service
Cena začíná od 100USD a počítá se cca 0,55-0,75USD za jeden vývod součástky.
Ten obrázek nahoře je příklad jedné takové hurá akce. V podstatě jde o zpracování citlivých signálů a následné odeslání přes USB-C do tabletu. Nejdřív byl prototyp složený z různých "arduino" desek, který nějak fungoval a odladila se na něm první verze softwaru. Teprve v třetí verzi plošňáku se podařilo vychytat různé mouchy, zmešit rozměry na použitelnou míru a funguje to, jak si zadavatel představoval.
martinkopp
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 14:23    Předmět: Citovat
Je to přesně jak píše HF_Tech. Pokud ti všechno funguje napoprvé, znamená to jediné, na chyby které tam máš jsi ještě nepřišel Smile
