Zaslal: pá červen 06 2025, 19:13 Předmět: BLAUPUNKT AUDI jak sundat čudlík hlasitosti
Mám k opravě Blaupunkt AUDI GAM????? AU7478S0815023? štítek je poškozený není úplně čitelný a potřebuji sundat kvůli opravě přední panel. Panel zůstává viset na knoflíku hlasitosti. Ten při zmáčknutí vyskakuje a zaskakuje z panelu a nedaří se mi najít nějaký fígl jak ho sundat.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2804 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá červen 06 2025, 19:24 Předmět:
Když je to Blaupunkt, tak to bude GAMMA. Vyráběly se celá leta, a podle toho čísla se toho asi moc nedozvíme. Fotka by napověděla. Nejspíš bude klasicky pořeba větší síly na stažení z tisícihranu. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Ten čudlík je trochu složitější, asi půjde rozlousknout. Poměrně velkou silou jsem to zkusil vytáhnout, ale nic.
Mám to mimo domov, tak další foto nebo pokusy až v pondělí.
