Glukoměr "bez píchání do prstu"
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 19:30    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
...V ČR to aktuálně 100% hradí zdravotní pojišťovny ovšem pouze pacientům s diabetem 1. typu (tj. těm co si píchají inzulin) ....
Tady je trochu problém, Jsem veden jako diabetik typu 2, podle některých látek v krvi ze mě doktorka nemůže udělat 1
Ale zhruba 30 let si píchám inzulin 4x denně.
A před rokem se mi stalo, že jsem zkolaboval za volantem.
Od té doby si kupuji senzory.
A považuji ten systém za jistou diskriminaci
A to !měření bez píchání"? Mám smarthodinky. Poznají, když glykemie stoupá po jídle, ale proti senzoru nebo glukometru ukazují dost nesmysly.
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 22:46    Předmět: Citovat
Ano údajně 30 až 40 % pacientů s diabetem 2. typu si píchá pravidelně insulin. Takže asi máte tu smůlu, že k nim také patříte. Pokud si pícháte tak často a tak dlouho tak zkuste požádat svoji zdravotní pojišťovnu o výjimku a nebo to zkuste u jiného lékaře/specialisty, který třeba bude v tomto ohledu vstřícnější.
Ve vašem případě by možná stálo za to zvážit namísto píchání inzulinu malou přenosnou insulinovou pumpu ve verzi kompatibilní s tím senzorem. Pak pumpa řídí dávkování insulinu automaticky dle měření senzoru. Záleží jaký typ senzoru používáte, ale k většině z nich existují kompatibilní malé přenosné insulinové pumpy.
Nicméně je to na předpis, ale insulinové pumpy používají i někteří diabetici s diabetem 2. typu. Takže v tomto případě by se vaše lékařka neměla na nic vymlouvat a pokud si pícháte insulin tak často tak by to pro vás mohlo být vhodné. Když už si hradíte sám ty senzory tak by vám k tomu na předpis mohla dopřát aspoň tu pumpu.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 8:30    Předmět: Citovat
Díky za spoustu informací , je to asi složitý problém, ale leží v tom vzhledem k růstu počtu diabetiků potenciálně veliké peníze . Tak se všichni snaží a bádají viz wikipedia . Výsledky jsou zatím sporné , není to zdaleka přesné ani spolehlivé. Kupovat to nebudu , spolehnu se na svoji PL.
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 17:18    Předmět: Citovat
Insulinová pumpa se neprodává i kdybyste ji chtěl kupovat sám (navíc ceny jsou vysoké běžně i okolo 100 tisíc Kč). Prodává se leda zdravotnickému zařízení. Uživatel to může získat pouze na základě lékařského předpisu svého lékaře diabetologa a doplatek je nulový. Takže nic neplatíte.
Ano má to svoje výhody i nevýhody viz odkaz.
Vrchní sestra Kliniky diabetologie IKEM radí: Jak si vybrat inzulínovou pumpu?
Podrobnější rady k tomu z praxe jsou viz další odkazy.
1. Praktický život s inzulinovou pumpou pro mírně pokročilé.
2. Nejčastější chyby a omyly při léčbě pumpou a měření senzory.
3. Video: Jak nosit inzulinovou pumpu, aby co nejméně vadila a nebyly s ní žádné problémy?
4. Video: Pumpa spolupracující s CGM senzory Dexcom (popis rozdílů algoritmů)
K dalším konkrétním pumpám pak budou dohledatelná také různá videa.
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 17:55    Předmět: Citovat
Načo pumpa, keď nevieš, čo máš pumpovať?
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 18:03    Předmět: Citovat
Je to všechno na předpis jak insulinová pumpa tak i konkrétní insulin do ní. Takže se samozřejmě ví co se má pumpovat i v jakých dávkách. Náplň do pumpy je inzulin, který předepisuje lékař a samozřejmě existuje více druhů inzulinů. Takže jako náplň do pumpy musí uživatel použít ten konkrétní inzulin, který má předepsaný lékařem. Pumpa průběžně na základě dat měření z CGM senzoru upravuje dávku a její rozmezí si uživatel nastaví v uživatelském rozhraní pumpy dle pokynů, které k tomu má od lékaře. Je to částečně zmíněno třeba na tom videu v bodě 4, ale obecně pokud už lékař insulinovou pumpu předepíše tak k tomu uživatel samozřejmě dostane i patřičné pokyny ohledně dávkování. Ještě jedno video k tomu viz odkaz níže na rozhovor se specialistou z IKEMu. V čase zhruba 07:10 od počátku toho videa zmiňuje používání insulinových pump pacienty s diabetem 2. typu.
IKEM: Inzulinové pumpy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
