Zaslal: pá červen 06 2025, 9:59 Předmět: Dá se bílá/modrá LED zničit statickou elektřinou?
Zdravím,
v poslední době jsem zničil dvě bílé LED a netuším jak. Obě sice trochu svítí, ale až při jmenovitém proudu 20mA, třeba při 10mA už nic. Mají větší úbytek, cca 3.7V@20mA. Ohmmetr, který používá cca 0.4V měřící napětí normálně vidí LED jako izolant, u těch poničených měří stovky ohmů až kiloohmů, v obou směrech. A tyhle divné parametry se různě náhodně mění.
Pátral jsem na netu a našel jsem tvrzení, že modré/bílé LED se dají zničit statickým výbojem, a že se k nim má dávat antiparalelně ochranná dioda, prý dokonce Zenerka.
Nikdy jsem neuvažoval o tom, že by LED mohl ublížit statický náboj, a už vůbec ne v propustném směru. Co si o tom myslíte? Je fakt, že modrá LED má spoustu různých vrstev, třeba je opravdu náchylnější na poškození.
Ty poničené LED prošly soustruhem, takže uvažuju i probíjející soustruh, nebo nějaký triboelektrický jev.
Ale nejvíc podezřívám trafopájku. Nikdy jsem nedával pozor, jak ji zapojuju, teď už si to hlídám. Trafo bez stínění mezi vrstvami pouští na výstup velmi měkké síťové napětí, domnívám se že přes kapacitu mezi primárem a sekundárem, a pak záleží na tom, jak se strčí vidlice do zásuvky, jestli je blízko sekundáru spíš nula nebo fáze.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9352 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá červen 06 2025, 10:10 Předmět:
Spínač v trafopájce je jednopól, takže obrácením vidlice nic nezískáš. Při zapnutí je to jedno. LEDky jsem statikou ještě nikdy nezničil, ale neříkám, že to nejde. Spíš přehřátí, při pájení, nebo při přetěžování proudem.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8498 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá červen 06 2025, 10:51 Předmět:
Ano, prý se dají poškodit napětím v závěrném směru i statikou. A bílá LED je totéž co modrá. Uf =cca 3,2-3,5V. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 6032 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá červen 06 2025, 11:41 Předmět:
Na zničení statikou moc nevěřím, spíš šmejd z Asie.
Před pár lety jsem koupil na Ali hrst různých LED, nedávno jsem chtěl nějaké použít a část prostě nesvítila, nebo velmi slabě, tak šly všechny do koše.
To není pravda. Pokud je vypínač připojen na N, tak hrot pájky dělá poměrně velký kopanec proti PE. Dělá to kapacita mezi primárem a sekundárem.
To poškození LEDky je spíš kombinace mechanického namáhání a přehřátí. Obzvláště 3mm pouzdro nemá rádo, pokud je nožička mechanicky zatížena během pájení - odlomí se to v místě přechodu z nožičky na tenký drátek. Pak se dějí popisované jevy.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36490 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 06 2025, 13:59 Předmět:
Minule som upravoval cinsku redukciu na HDD. Boli tam dve LED - zelena a cervena, ale Cinan ich osadil ako dement - cervenu ako power a zelenu ako aktivitu disku. Tak som ich vymenil medzi sebou. Jedna uz potom nefungovala - musel som ju vymenit...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2635 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá červen 06 2025, 14:08 Předmět:
tipujem cervena. Trebalo vymenit aj odpory. Bezna vec, ze pri dvojfarebnej, alebo rgb, aby svietili vsetky farby rovnako sa musi pre kazdu farbu pouzit iny odpor. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20672 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 06 2025, 14:54 Předmět:
Statika? Když je dostatečná energie polarizovaná v závěrném směru, proč ne?
Ovšem LEDky se ochotně prorazí už napětím do 10 V v závěrném směru. Na to nemusí být ani statika.
Ovšem je pravda, že vrchlabskou zelenou prorazilo Wagnerovo kladívko zvonku mapájeného z ploché baterie (LEDka s odporem byla paralelně k tlačítku). Ale tak moc mi jich neodešlo a vždycky jsem tomu mohl zabránit, kdybych zapojení domyslel.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 06 2025, 15:37 Předmět:
Mě se zase stalo, že jsem nedopatřením zapnul čelovku a hodil ji do tašky s oblečením. Byla to jedno/trojledka. V těch hadrech se natolik přehřála, že jedna ledka přestala svít úplně a dvě jen tak mžourany. Řídící čip to naštěstí přežil, ledky jsem vyměnil. _________________ Jirka
Takže u těch modrých resp. bílých je přehřátí jejich smrt. Závěrné napětí škodí všem led. A někde jsem četl že první led Tesla LQ100 i když byla červená měla také problém s chlazením. Proto měly ten proužek okolo jako chladič.
Kámošovi taky záhadně odcházely ledky. Až když mi ukázal co dělá, zjistili jsme že je oddělal tak, že nastavil na "laboratorním" zdroji nějakou vyšší voltáž, proudové omezení na 20mA a zmáčkl tlačítko na připojení napětí. Jenže zdroj měl jen vypínač který připojí výstupní svorku k ledce, takže než zabralo proudové omezení, vybil se výstupní filtr do ledky a tu oddělal. Záhada se vyřešila až když mi ukázal co přesně dělá. Na mém zdroji se napětí vypíná v regulační smyčce, takže se tam nic takového neděje a po telefonu mne to ani nenapadlo. Netvrdím že je to tvůj problém, ale možnost to je.
LED má mezní napětí v _závěrném_ směru dle typu obvykle 9V. Přivedeš-li vyšší, dojde k průrazu. Některé datasheety to napětí uvádějí.
Jako ochranu lze použít obyčejnou křemíkovou diodu na malý proud připojenou k LED antiparalelně.
Napětí statická (třeba sundáš svetr) dosahují typicky několika kV a výboj má proud několika A v trvání desítky ns. Pokud to trefí polaritou závěrný směr přechodu LED, nabije jeho kapacitu (stovka pF ?) na napětí nad 9V a dojde k primárnímu průrazu, který nemusí být destruktivní. Záleží na energii výboje.
Z tý trafopájky to bude přes vnitřní montážní kapacity energie větší.
