Glukoměr se mi pravidelně začal objevovat v reklamách viz obrázek. Má někdo prosím praktickou zkušenost s tím , zda a jak to vůbec cukr měří , tj. zda má smysl do toho investovat ?
Díky za názor .
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2635 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt červen 05 2025, 18:56 Předmět:
existuje jedina metoda a to je taka nalepka na pleci, ktora ma ihlu. A ty si odcitavas hodnoty bezkontaktne kedykolvek potrebujes. To ciastocne preplaca poistovna, a je to uz pre tych, ktori musia merat niekolkokrat denne.
Ziadna ina metoda bez pichania neexistuje.
Toto na obrazku si objednala moja mama. aspon sa za 50 eur naucila, ze nema verit vsetkemu a ze radsej sa ma poradit so mnou.
Je to generator nahodnych cisel, nic ine. skusala to viackrat a tie cisla sa ani len nepriblizovali tomu, co ukazal ten klasicky test, kedy si pichnes do prsta.
Podobný problém jsem řešil s máti. Říkala mi, že si objednala hodinky s měřením krevního cukru. Bohužel jsem ji to nestihl rozmluvit, ale stihl jsem ji poradit, ať to zkusí první měření potvrdit glukometrem, co vyfasovala od doktora. Bohužel hodinky pohořely, tak se poslali zpět. O těch bílých "pukách" vím. Informace by Ti měl podat tvůj lékař.
Kdysi býval nějaký elektroshop elektrocoleti a nabízeli taky glukometry s laserovou lacentou - což mi evokovalo situaci, kdy Ti laser vypálí dírku do prstu a dál to má být stejný, jako klasický glukoměr - ale. Jelikož mám v rodině osobu trpící cukrovkou, tak vím, že každý model glukoměru má svůj typ analyzačních pásků. V každém balení je přibalen čip-klíč, kterým se ten glukoměr spáruje ze šarží proužků. No a představ si, že si koupíš takový glukoměr a pásky k němu neseženeš. Jak jsem psal výše, lepší je konzultace s vašim lékařem, který má na starosti léčbu cukrovky
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16374 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červen 06 2025, 7:14 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Ne, ty proužky se liší prostě velikostí a kontakty tak, že do jiného glukoměru nejdou prostě použít. Žádný čip-klíč tam přibalen není, na každém proužku jsou právě kontakty pro použití jen v daném typu glukoměru.
Glukoměr si nekupuješ, dostáváš ho na náklady zdravotní pojišťovny, ale jen pokud máš tu cukrovku potvrzenou od diabetologa. Hned u něj jsou proužky na půl roku. Pokud si někdo myslí, že je to málo, tak si může přikoupit (jsou všude). Jinak se fasují na recept od diabetologa (zdarma).
Dále je to na odbornější diskusi při prvotním rozlišení o jaký typ cukrovky jde. Mezi typem I. a II. je opravdu velký rozdíl nejen ve způsobu měření cukru, ale i v užívání jen prášků nebo píchání inzulínu atd. atd.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 06 2025, 8:13 Předmět:
serviceman napsal(a):
To slyším poprvé. Můj glukometr Accu-Chek Performa nic takového nemá.
Jeden takovej typ jsem potkal, na návštěvě to paní domácí tak měla. Ale není to spárování s šarží měřicích elektrod (nic jinýho než elektrody na zjištění polarizačního napětí ty proužky nejsou), je to kontrola doby použitelnosti - glukometr kontroluje, jestli proužky "nejsou prošlý", protože časem na vzduchu stárnou a pokud se nepoužijou do určitý doby od vyrobení, začnou měřit s větší a větší odchylkou od reálu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: pá červen 06 2025, 8:16 Předmět:
Pikofarad napsal(a):
Ještě je cukrovka III.typu,Zemanova.Ta se dá zahnat sežráním kvanta sladkého
A taky je řepa CUKROVKA (Beta vulgaris var. altissima L.) ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2644 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá červen 06 2025, 11:29 Předmět:
Obecně žádný zázračný neinvazivní glukoměr, který by měl přijatelnou přesnost neexistuje. Všechny mají velkou nepřesnost a některé jsou vyložený podvod. Proto se ani běžně v ČR neprodávají. Může se stát, že podobný glukoměr doveze do ČR nějaký pochybný prodejce, ale tak jako tak kvůli velké nepřesnosti nedoporučuji vůbec kupovat. Pokud si nedáte poradit tak nakonec sám zjistíte, že jste jen zbytečně vyhodil peníze.
Tady je srovnání některých senzorů z hlediska ceny, možností připojení, životnosti a některých dalších parametrů.
Sonda senzoru se zavaděčem zavede pod kůži obvykle na rameno nebo někam na břicho a samotný senzor se pak přilepí na kůži. Senzor má vestavěnou baterii, měření provádí v periodických intervalech a naměřené hodnoty bezdrátově posílá buď do čtečky nebo mobilního telefonu, chytrých hodinek případně i do přenosné inzulinové pumpy. Životnost senzoru je podle typu 7 až 14 dnů. Dá se k tomu koupit buď externí čtečka s displejem a nebo se dá použít i chytrý mobilní telefon nebo chytré hodinky. Pro tento účel je pak potřeba nainstalovat mobilní aplikaci, která umožňuje sledování aktuální hladiny glukózy a nabízí také funkci volitelných alarmů, různé grafy atd. Většina senzorů umožňuje i bezdrátové připojení malé přenosné inzulinové pumpy pro účel automatického dávkování inzulinu na základě měření senzoru.
Senzor FreeStyle Libre 2 má životnost 14 dnů a jeden kus stojí v ČR okolo 1700 Kč (ročně to vyjde na cca 44 tisíc Kč). Ty další typy vycházejí ročně podobně. V ČR to aktuálně 100% hradí zdravotní pojišťovny ovšem pouze pacientům s diabetem 1. typu (tj. těm co si píchají inzulin) a mohou to získat na předpis u svého lékaře. Pacienti s diabetem 2. typu to hrazené nemají, mohou si to zaplatit za své, ale náklady jsou dost vysoké.
