LF měnič (EG8010)
forrest
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2025, 8:58    Předmět: LF měnič (EG8010) Citovat
Asi před 2 lety jsem si v rychlosti spíchnul LF měnič, jako zálohu na kotel. Momentálně ho využívám trochu víc a potřeboval bych pár rad...
Z výpočtů jsem už trochu vypadnul, nicméně problém mám hlavně se sériovou indukčností, na které mám občas neskutečnou teplotu. Tu původní jsem dal pryč (68uH), ta uplně sčudla. Toroidní jádro ( Fe.Si) mám někde zapsán, nevzpomenu si, jsou lepeny dva kusy k sobě. Namotáno již klasickým lankem 4mm - indukčnost jsem neměřil, je určitě 3x menší než byla předtím. Tím pádem se mi posunul i klidový proud skoro o trojnásobek. Při test. zátěži se to stejně hřeje - nejvíc cívka, toroid též, ale tam jsem nenaměřil víc než 60°C. Střídač je v klidu. Zatížení je odporové 600W a nebo 800W. Na ten toroid je to asi trošku smrt, ale chvilkově to dává...
Provozní DC je teď 24V, toroid, na výstupu střídače jsem namotal do twistru drát 3x1,5mm (původní toroid měl 1200VA). Vycházelo to 1V na závit. Je tam cca 12,5V. Na výstupu je kapacita, z hlavy teď nevim, buď 2u2 nebo 4u7.. Toroid musim přemotat, mam ho asi hodně poddimenzovaný..Nicméně, jak s tou cívkou? Čím nahradit, případně z čeho? Díky!
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2025, 18:19    Předmět: Citovat
Bez schématu ti nikdo neporadí, a obzvlášť ne při takovýchto výkonech.
forrest
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 8:13    Předmět: Citovat
