BM215A - výroba kariet
Pomaranc
Založen: Jan 28, 2022
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 15:20    Předmět: BM215A - výroba kariet Citovat
Zdravím, prečítal som manuál + rozne témy a fóra no nemám úplne jasno v tom ako správne vyrobiť karty pre BM215A.
Chcem testovať a porovnávať hlavne historické a teda celkom vzácne elektrónky s 5-pinovou paticou z 20.-30. rokov typu E438, C443, B405 a pod, takže aj zničenie jednej elektrónky by bolo docela drahé. Podotýkam že elektrónkam sa venujem pomenej.
Momentálne vyrábam na začiatok kartu pre E438 - našiel som len 1 datasheet kde som z grafu vyčítal približné hodnoty, elektrónka má max. napatie 200V, takže v karte som zvolil anódové napatie 150V, žeravenie 4V - takže som zvolil 1+3V (je to OK ?), mriežkové prepatie podľa grafu pre 150V, rozsah merania 5mA a hodnoty od-do od oka 2-3mA (je to správne ? ako nastaviť tento rozsah hodnoty ?)
Pridávam aj obrázky pre kontrolu.
Test karty
 Velikost:  252.98 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Datasheet 1
 Velikost:  79.08 kB
 Zobrazeno:  10 krát
Datasheet 2
 Velikost:  144.48 kB
 Zobrazeno:  17 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 15:57    Předmět: Citovat
Ano, máš to správně. Pokud si nejseš jistý správností zvolených hodnot, tak je rozumné při prvním měření nastavit menší Ua. Taky je potřeba mít osazenou opravdu anodovou pojistku 200 mA a ne silnější, jak často bývá.
Pomaranc
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 16:42    Předmět: Citovat
OK, vytvoril som kartu, odskúšal svoju zbierkovú E438 a parametrovo je nad zadané údaje - pásmo OK na meradle mám nastavené na 2-3mA no elektrónka dáva prúd 4mA a S=2mA, takže má hodnoty nad "katalógové".
Elektrónka by mala byť NOS - no po takmer 100 rokoch nikto netuší čo zažila.
To ma práve zaujímalo, ako nastaviť OK pásmo na meradle, či "od oka" alebo je na to nejaký postup, a či sa napatia žeravenia sčítajú - t.j. 3V+1V=4V.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 16:49    Předmět: Citovat
Žhavení se sčítá a pásmo na měřidle si můžeš cucat z prstu, stejně jako to dělali v Tesle. Z katalogu žádné pásmo neurčíš, leda nějakou konkrétní hodnotu, ale ne toleranci. Navíc obzvlášť u těchto starých elektronek jsou rozdíly mezi různými kusy dost značné, aniž by to mělo vliv na funkci. Já se u signálových elektronek zajímám leda o strmost, absolutní hodnota anodového proudu má význam jen u koncových lamp.
Kdybys měřil nějaké lampy pro universální přístroje, tj. s velkým žhavicím napětím (řada C, V, U apod.), tak žhavicí napětí nenastavuj rovnou plné, ale zapínej elektronku s cca polovičním žhavením a teprve po pár vteřinách dej plné. Jinak ji můžeš spálit. Obzvlášť u vzácnějších typů by bylo hloupé je takto zničit.
Pomaranc
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 17:28    Předmět: Citovat
Dobre, dík, aj tak chcem tieto elektrónky len "triediť" - t.j. porovnať ich medzi sebou, určiť do akej pozície v rádiu pojdu, alebo pojdu už len do vitrínky.
Mám elektrónky rady U z talizmanov a aj V radu - napr. VCL11 s orlicou Smile
Dávnejšie mi napadlo pri žhavení od studena prepnúť prepinač "doladenia sieťového napatia" na -12% a potom ho dať po miernom nažhavení na 0%, ale prepnúť ho priamo kolíkami je asi lepší postup.
Myslíš že je takéto postupné žhavenie potrebné len u rád C, V, U a pod s vyšším napatím, alebo aj u starých 4V elektrónok ?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 17:39    Předmět: Citovat
U 4V to není potřeba, ty jsou na to dělané, ale staré elektronky pro sériové žhavení bych nepokoušel.
