Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 796 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 03 2025, 7:55 Předmět: Hladinový spínač STU 35961: jde otočit logika spínaní?
Pred davnymi lety jsem si ubastlil spinac kaloveho cerpadla, ve kterem ted odesel opticky senzor prekroceni hladiny. Nekde se v nem objevuje svod, (asi z vlhka) a cerpadlo falesne spousti. Takze senzor chci nahradit necim modernejsim. Padl mi do oka cinsky plovakovy spinac STU 35961, ktery nabizi asi 10 ceskych e-shopu:
Akorat podle popisu ma opacnou logiku spinani, nez potrebuji. Uvnitr nejspis bude jazyckovy kontakt, pricemz nektere takove snimace umoznuji logiku obratit otocenim plovaku. Nezkousel jste to nahodou nekdo u toho STU 35961?
(Zatizeni kontaktu nebude problem, ten muj vyrobek pracuje zhruba s 5 V/1 mA.)
Jde to i upravit, ale musíš to vykostit, nový jazýčkový kontakt, protože ten starý rozmašíruješ, dát tak, aby to spínalo podle potřeby a zastříknout tavkou. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6884 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 04 2025, 14:12 Předmět:
Když máš to zařízení celé ubastlené, tak si tam doplň někam do cesty signálu inverzi a do snímače nemusíš zasahovat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá červen 20 2025, 19:49 Předmět:
Vida, nenapadlo mne, ze TME ma i takoveto veci. Nakonec jsem tam koupil Meder LS01-1B66-PP-500W, ktery ma logiku, kterou potrebuji. A dokonce je levnejsi, nez ten STU 35961. Akorat chvili trvalo, nez se mi do TME nasbiralo dost veci, aby to stalo za postovne.
