S: Hoverboard-nabíječka.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 20:26    Předmět: S: Hoverboard-nabíječka. Citovat
Nález v SD. No.......... přece to tam nenechám. Žije to. Mělo to vybitou baterku kterou jsem vymontoval a nabil pomocí usměrňovače a variaku. S pomocí A-metru a V-metru. Jezdí to jak šlak a na stará kolena jsem se na tom naučil. Taky s ohledem, že to má moje vnučka. Jenže...! Jako obvykle k tomu nepřibalili nabíječku. Fotka nabíječky je od mojí dcery. Neměl by někdo nabíječku než to začnu vymýšlet? 42 voltů se jen tak nikde neválí.
 Velikost:  269.84 kB
 Zobrazeno:  107 krát
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 21:25    Předmět: Citovat
Soudím že jsi v rozumném věku tak bych nechtěl vidět jak se na tom zválíš, já bych na to nevlezl...Nabíječku udělej jednoduše - podle toho co vím chodíš do SD, najdi nějaké trafo co dá na sekundáru 35V st, usměrni a připoj, stroj bude mít pro nabíjení elektroniku.
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 21:30    Předmět: Citovat
42V je 10 plne nabitych clankov v serii. Takze uz vnutri ziadna dalsia nabijacka nemusi byt. Odporucam kupit spravny zdroj. Dokaze to vybuchnut a horiet aj tak Very Happy
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 22:19    Předmět: Citovat
Z nejakej atramentovej tlačiarne som vytiahol hentaký zdroj
https://www.printerspareparts.co.uk/products/epson-2162219-2153844-2179218-2147874-220v-power-supply
https://www.makotekcomputers.com/cdn/shop/files/EPSON-L110-L360-L120-L210-L220-L565-L550-12-MONTHS-WARRANTY-POWER-SUPPLY.jpg
Rezistorom zapojeným medzi PSC a GND možno znížiť výstupné napätie na poždovanú úroveň. S nezapojeným PSC dáva 42,5V.
alebo
https://aukro.cz/yzpower-42v-2a-nabijecka-baterii-pro-elektrokolobezku-a-jine-7082363143
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 22:31    Předmět: Citovat
Koukněte se na ten obrázek, na jeho pravou část. Podle všeho je tam trafo s usměrňovacím můstkem.
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 22:35    Předmět: Citovat
Kde? V tom adpapteri, co ma 16,8W a vojde do dlane?
MiraSt
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 3:32    Předmět: Citovat
Věk už na rozum mám, ale baví mě takové blbiny. Smile
Dal bych do série dva (tři) stabilizované zdroje s tím, že bych jeden upravil snížením (zvýšením) napětí na celkových 42 voltů. Nevím jestli to vozítko má nějaké omezení nabíjecího proudu. Beru to tak, že by ty zdroje nebyly výkonné a samy by omezily nabíjecí proud na těch cca 400 mA.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 8:50    Předmět: Citovat
Kdybys našel ve SD nějaký PoE zdroj, co dává na výstupu 48V. Ten by bylo možné jednoduše upravit na 42V.
Druhou možností je použít nějaké 24V trafo (třeba rozvaděčové? -to bys mohl mít) a usměrňovač jako zdvojovač napětí - a vhodně omezit výstupní napětí i max. proud - to určitě taky jde vybastlit...Very Happy záleží kolik času tomu dáš.
Ale bacha, jak upozornil rnbw, aby potom nehořelo, když něco zahapruje - ty baterky jsou fakt nebezpečné!
sis2
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 9:15    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
to by pro INPUT: 100-240VAC asi nešlo, tak to umí jen spínanej zdroj
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 10:25    Předmět: Citovat
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-muzi-v-praze-zacal-pri-oprave-elektrokolobezek-horet-byt-veci-hazel-z-okna-na-ulici-kde-vzplala-tri-auta-40523945#
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 10:54    Předmět: Citovat
Kup v china zdroj na 42 a neřeš kraviny , do dvou kil se vejdeš , mám taky . Tedy nabku , ne mrzačící stroj .
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 13:38    Předmět: Citovat
Kouknu doma, myslím že tam nějaký trafíčkový adaptéry s napětím okolo 40V mám.
MiraSt
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 14:06    Předmět: Citovat
Tak jsem bastlíř a zdrojů z SD mám na lopatu.
Nebojte. Vím co to obnáší abych nevzplál.
Použiju dva PC adaptéry v sérii. Každý má 19,5V tak to na jednom zvednu na 22,5 a druhý nechám na 19,5. Pro začátek dám do série regulační odpor abych dosáhnul těch 400mA.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 15:10    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Tyhle krámy hoří i s origo nabíječkami, proto to nejspíš někdo vyhodil. Takže hodně štěstí s tím pertinaxem, snad máš tolerantní sousedy.
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 16:02    Předmět: Citovat
Napadají mě nějaký zdroje k inkoustovým tiskárnám HP - ty tiskárny se dost vyhazovaly, protože je prodejci hodně nabízeli jako výhodný na domácí fotky a pak lidi zjistili, co je stojí vytištění 1 fotky doma proti profi fotolabu. Zdroje k nim dávají přes 30V ...
