Zaslal: po červen 02 2025, 20:26 Předmět: S: Hoverboard-nabíječka.
Nález v SD. No.......... přece to tam nenechám. Žije to. Mělo to vybitou baterku kterou jsem vymontoval a nabil pomocí usměrňovače a variaku. S pomocí A-metru a V-metru. Jezdí to jak šlak a na stará kolena jsem se na tom naučil. Taky s ohledem, že to má moje vnučka. Jenže...! Jako obvykle k tomu nepřibalili nabíječku. Fotka nabíječky je od mojí dcery. Neměl by někdo nabíječku než to začnu vymýšlet? 42 voltů se jen tak nikde neválí.
Velikost:
269.84 kB
Zobrazeno:
99 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2233 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po červen 02 2025, 21:25 Předmět:
Soudím že jsi v rozumném věku tak bych nechtěl vidět jak se na tom zválíš, já bych na to nevlezl...Nabíječku udělej jednoduše - podle toho co vím chodíš do SD, najdi nějaké trafo co dá na sekundáru 35V st, usměrni a připoj, stroj bude mít pro nabíjení elektroniku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36182 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 02 2025, 21:30 Předmět:
42V je 10 plne nabitych clankov v serii. Takze uz vnutri ziadna dalsia nabijacka nemusi byt. Odporucam kupit spravny zdroj. Dokaze to vybuchnut a horiet aj tak
Věk už na rozum mám, ale baví mě takové blbiny.
Dal bych do série dva (tři) stabilizované zdroje s tím, že bych jeden upravil snížením (zvýšením) napětí na celkových 42 voltů. Nevím jestli to vozítko má nějaké omezení nabíjecího proudu. Beru to tak, že by ty zdroje nebyly výkonné a samy by omezily nabíjecí proud na těch cca 400 mA. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1382 Bydliště: JN89GF
Zaslal: út červen 03 2025, 8:50 Předmět:
Kdybys našel ve SD nějaký PoE zdroj, co dává na výstupu 48V. Ten by bylo možné jednoduše upravit na 42V.
Druhou možností je použít nějaké 24V trafo (třeba rozvaděčové? -to bys mohl mít) a usměrňovač jako zdvojovač napětí - a vhodně omezit výstupní napětí i max. proud - to určitě taky jde vybastlit... záleží kolik času tomu dáš.
Ale bacha, jak upozornil rnbw, aby potom nehořelo, když něco zahapruje - ty baterky jsou fakt nebezpečné!
Tak jsem bastlíř a zdrojů z SD mám na lopatu.
Nebojte. Vím co to obnáší abych nevzplál.
Použiju dva PC adaptéry v sérii. Každý má 19,5V tak to na jednom zvednu na 22,5 a druhý nechám na 19,5. Pro začátek dám do série regulační odpor abych dosáhnul těch 400mA. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33984 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 03 2025, 16:02 Předmět:
Napadají mě nějaký zdroje k inkoustovým tiskárnám HP - ty tiskárny se dost vyhazovaly, protože je prodejci hodně nabízeli jako výhodný na domácí fotky a pak lidi zjistili, co je stojí vytištění 1 fotky doma proti profi fotolabu. Zdroje k nim dávají přes 30V ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
