Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 676 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: ne červen 01 2025, 16:48 Předmět: průtokový ohřívač v teplé větvi
Je možné zapojit PRŮTOKOVÝ tlakový ohřívač do teplé větve rozvodu TUV?
rád bych tím vyřešil dvě věci naráz
-každoroční, 14ti denní odstávku TUV
-zbytečné odtáčení vody než "přiteče teplá"
případně pokud někdo řešil, rád se inspiruju
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19581 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 01 2025, 17:19 Předmět:
Před asi 20 lety to můj kolega zkoušel s průtokáčem Stiebel. Myslím, že to byl tenhle nebo předchozí model. Asi rok po záruce přestal chodit a servisák mu řekl, že vstupní teplá voda poškodila nějaký tlakový nebo průtokový čidla. Detaily už nepamatuju. Asi tam jsou plasty který dlouhodobě nesnáší 50 ℃ a výše. _________________ Jirka
Zaslal: ne červen 01 2025, 17:33 Předmět:
Díky za odkaz, pročetl jsem ale jasno stejně nemam
už pár dní procházim nabídku různých výrobců ohřívačů, Vim, že nechci smaltovanou nádobu, ty s nerezovou maj zas takový technický šmakulády jako plastový připojovací šroubení a zapájený topný těleso. Prostě nic co by ve mě vzbuzovalo důvěru, že nevytopim sousedy.
Konstrukčně líbivější a vlastně i na provoz přívětivější mi tak přišli ty průtkový ohřívače ale pokud je tam na začátku něco co nepočítá s vyšší teplotou vstupní vody tak ani tudy cesta nepovede
GPT tvrdí, že takové ohřívače existují, vypadlo z něj tohle
Stiebel Eltron DHE Connect, DHB-E LCD
Clage CEX, CFX-U, DSX Touch
Vaillant electronicVED E exclusive
AEG MTE/HTE (s omezeními)
Kouknul jsem do manuálu k prvnímu jen pro kontrolu jestli si to bot nevymyslel, píšou že maximální teplota vstupní vody je 70C, maximální kdy se provádí doohřev je 55C. Ty ostaní už jsem nezkoumal. Zdá se, že použití AI je v hledání takových specifických věcí mnohem efektivnější než google.
Zaslal: ne červen 01 2025, 18:15 Předmět:
mě se informaci ohledně maximální teploty vstupní vody dohledat tedy nepodařilo
někde píšou, že určeno pro předehřátou do 45C, popravdě ani nevim jakou teplotu ve stoupačkách na teplý větvi máme.
Že to bude 60C ale opravdu silně pochybuju
U Stiebel Eltron DHE Connect, DHB-E LCD je to napsáno v manuálu.
GPT říkal že máš hledat mezi čistě elektronickými systémy, ty mechanické se prý serou.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20539 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 01 2025, 20:05 Předmět:
Samozřejmě: když máš nastavený kontaktní termostat na 50°C, ale vlítne ti tam ze stoupačky voda 60°C, bude se tyčka termostatu (případně membrána, když je kapalinový) snažit za každou cenu vypnout už vypnutý termostat, ačkoli ten je konstrukčně zařízený na to, že po vypnutí už teplota vody nestoupá. Prostě to ten dilatační termostat dlouho nevydrží, proto je žádoucí snímat teplotu elektronicky.
Stejně se chová termohlavice ventilu topení v létě: snaží se zavřít radiátor, i když se netopí. Jenže Slunce se vypnout nedá a některé hlavice se utrhnou, některé ventily se slepí. Na zimu se pak uvolňují zalisované ventily a mění se hlavice, protože si je většina lidí neotevřela na léto naplno.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4299 Bydliště: Zlín
Zaslal: po červen 02 2025, 6:50 Předmět:
Průtokové ohřívače mají příkon až okolo 20 kW, to nevím, jestli v bytovce zapojíš. I v létě je potřeba vyšší jednotky kW, aby při běžném průtoku voda tekla teplá. Kvůli odpouštění vody by byl lepší malý bojler i kvůli tomu, že u průtokáče spoustu vody vyplácáš, než se nahřeje.
Hill: to s těmi termohlavicemi jsem neslyšel, ale dává to smysl. Asi to taky začnu dělat.
Zaslal: po červen 02 2025, 9:07 Předmět:
Výrobce se vyjádřil tak že:
bohužel to nebude fungovat. Po příchodu teplé vody se aktivuje pojistka tepelná a přístroj se vypne
Jestli tim má na mysli ten "termostat" přidělanej na hliníkovym bloku (píšou 90°C) nebo nějakou SW ochranu se nějak nerozepisoval.
Bez rezervy bych na svym bytovym 3x20A ten 12kW utahnul ale když nemam posvěceno, že to bude fungovat...
Ještě mě napadlo po příchodu teplé vody to odbočit 3cestnym ventilem ale tim se to už komplikuje víc než bych chtěl řešit
Malý bojler, v nerezu s kovovým šroubením a rozumnou izolací za přijatelnou cenu jsem nenašel
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8438 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červen 02 2025, 10:15 Předmět:
Mám to podobně. I když ne průtokáč. Soláry mi předehřívají/ohřívají vodu v zásobníku a odtud pokračuje do pynového ohřívače se zásobníkem 30l. V létě jen protéká, plyn se neaktivuje. Když se vyčerpá "solární" voda, plyn jednoduše dohřívá na požadovanou teplotu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
Zaslal: po červen 02 2025, 10:21 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Začni. Máme v domě 186 hlavic a každý rok jich to tak 15 odnese a obíháme byty, kde radiátor netopí, protože má zarvanou kuželku do těsnění, sundáváme hlavice a vytahujeme šteftíky. Někteří už se to naučili, něco zlepšila izolace pláště domu a žaluzie, ale ještě na podzim jsem uvolňoval kolem 20 ventilů (bývalo jich i přes 50).
A stejně se chová i termostat v boileru - tyčka tlačí na mžikový kontakt, který už je vypnutý, tak daleko, až se něco urve.
Tady pomůže jen zjistit, jaká je nejvyšší teplota vody ve stoupačce, použít jakýkoli boiler (třeba jen 80 litrů, ale i menší, s tělesem tak do 2 kW, čili obvykle skumulační) a na termostatu mu nastavit nejméně o 8°C víc. Termostat má určitou hysterezi a po vypnutí by jinak nemusel už zapnout.
