Nabíjení druhé baterie v autě přes 12V zásuvku
macmanCZ
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 16:55    Předmět: Nabíjení druhé baterie v autě přes 12V zásuvku Citovat
Potřebuju poradit, připravujeme auto na závod Gumbalkan a máme vzadu v autě druhou autobaterii pro napájení osvětlení interiéru a podobně. Tuto baterii chceme dobíjet solárníma panelama.
Jde mi o to, že pokud by se nestihla přídavná baterie dobít, chtěl bych jí dobít z 12V rozvodu auta. Nechci táhnout přes celé auto silových 12V, myšlenka je přpojit při běžícím motoru druhou baterii přes zapalovač s maximálním proudem 10A.
Jak ale omezit, aby si ta nabíjená baterie nevzala více než těch 10A? Řešit to odporem? Ale nebude mít ten odpor velké ztráty?
Díky za radu
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 16:58    Předmět: Citovat
obyčajna autožiarovka, dvojvlaknova ak sa ešte robia do hlavneho svetla, nech to ma minimalny odpor
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 17:58    Předmět: Citovat
Dobíjení autoaku ve voze mimo síť
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=108184
Zapojení druhé autobaterie
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=87526
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 18:11    Předmět: Citovat
A proč řešíš v tomto případě ztráty ? Altík dá mnohem víc , než je běžně třeba . Mišočko ti to napsal správně . Ještě bych tam k žárovce přidal do serie nějakou S-diodu zdarma z pc zdroje .
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 12:48    Předmět: Citovat
Asi nejjednodušší by tam bylo hodit krabičku Victron Energy Cyrix-ct 12-24V 120A
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 20:18    Předmět: Citovat
Trochu OT, ještě jsem neviděl vidlici do autozapalovače, která by spolehlivě vydržela víc jak 5A.
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 20:31    Předmět: Citovat
Laughing
 Velikost:  23.24 kB
 Zobrazeno:  12 krát
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 14:04    Předmět: Citovat
Ale tohle není do zapalovače. To je nízkovoltová vidlice.
 Velikost:  42.62 kB
 Zobrazeno:  18 krát
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 14:29    Předmět: Citovat
Tak třeba 16A
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 14:43    Předmět: Citovat
Papírová teorie.
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 15:14    Předmět: Citovat
Tak trochu rozvlnit . Very Happy
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 17:01    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Tahle zásuvka byla sériově namontovaná do všech šádyn, nebyla vidět, protože ji soudruzi v Bolce šikovně schovali zespoda pod palubní desku na plech podběhu nad levý koleno řidiče. Ještě mám někde schovanou montážní svítilnu s háčkem a magnetem, která se k tomu účelu tenkrát prodávala - byla v ní bajonetová žárovka 5 nebo 10W a měla původně jen 3m dlouhej kabel, než si její výrobce (nějaký výrobní družstvo invalidů) na základě hory stížností uvědomil, že zpod palubky s jen 3m šňůrou nikam nedosáhne a neprodloužil ten kabel na 5m. Nebožtík táta si ji koupil hned jak se objevila na trhu a měl ji ještě s krátkou dvojlinkou, já si ji kupoval až mnohem dýl - a už byla dlouhá. Při trošce šikovnosti se s tím pak už dalo i svítit ve stanu v kempu a podobný zvěrstva - protože často si takovej světlachtivej motorista neuvědomil, že má v autě jenom 37Ah baterku a pokud každej den nevyjede na aspoň 20-30km vejlet, po 3-4 prosvícenejch večerech při takovým táboření bude mít veeeelikej problém svoji šáde nastartovat ... Dederóni na tom byli líp, tam se prodávala lampa se stejným konektorem s měničem pro 5W nebo 8W minizářivku NARVA, svítilo to 3x líp jak žárovka při zhruba stejný spotřebě ... Ty minitrubice byly v tu dobu dost fest žádanej artikl, protože se k nám dovážely minimálně a bylo od nich světla docela dost ...
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 17:28    Předmět: Citovat
Ta lampa byla i součástí vybavení Moskviče , vlastnil jsem .
