Zaslal: ne červen 01 2025, 13:56 Předmět: Co s vyřazeným motorem (FABIA 1 HTP 1,2)
47kW 3valec, AZQ. Vyroben 2004. Po přeskočení rozvodu při startu to ulomilo několik ventilů a rozlomilo píst. Myslím, že blok motoru, klikovka a vačková hřídel budou hnuté.
Použitelné je snad čerpadlo vody, olejové čerpadlo a držák filtru, kryt rozvodu, možná kryt vaček/ventilů, kluzná ložiska klikovky, setrvák a ozubená kola. Co se zbytkem?
Na hliník do šrotu? Bude ho možná 30kg. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Výkupní cena litého hliníku je kolem 35Kč za kilo. Přitom v něm nesmí zůstat ani gram železaa důsledně se to vyžaduje. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 01 2025, 14:27 Předmět:
kulikus napsal(a):
Použitelné je snad čerpadlo vody, olejové čerpadlo a držák filtru, kryt rozvodu, možná kryt vaček/ventilů, kluzná ložiska klikovky, setrvák a ozubená kola....
Vodní pumpa se mění s rozvodem, málo kdo si dá do auta použitou. Olejový čerpadlo snad, hadice a kryty rozvodu, setrvák. Ložiska kliky (pánve) ne, ty se zabíhají ke každý klice extra a když se mění, dávají se funglovky. Kliku a vačku je potřeba dát změřit, jestli nejsou ohnutý (stačí hodinkovým indikátorem upnutý v soustruhu mezi hroty). Někdo možná koupí ojnice a nepoškozený písty. Dál snad udáš "bižutérii" - vstřiky, čidla, ŘJ, sací a vejfukový potrubí, airbox - pokud se nepřemontovala na ten náhradní motor. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2804 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne červen 01 2025, 18:56 Předmět:
Po zkušenostech s lidma, když jsem prodával nějaký použitý autodíly, tak dneska mile rád hodim do šrotu cokoliv, co nepotřebuju. On se nějakej sysel, co si to ze šrotiště vezme, vždycky najde. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Protože ulomené ventily spadly mezi hlavu motoru a píst (který se kvůli tomu následně rozlomil), bude asi taky pomačkaná.
Edit: hlava motoru _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne po červen 02 2025, 11:15, celkově upraveno 1 krát.
Asi pět let se mi ve sklepě válela hliníková nápravcice. Že až bude cesta kolem sběrny. A když jsem jí tam slavnostně donesl, tak mě s ní vyhodili, že díly z aut od fyzických osob vykupovat nemůžou, že bych musle mít ŽL na opravu vozidel či nějaký jiné příbuzné odvětví.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2644 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne červen 01 2025, 20:35 Předmět:
Použitelné díly zkusit prodat na bazaru a nepoužitelný zbytek odvést na autovrakoviště. Pokud se však nejedná o kompletní vozidlo v takovém případě je potřeba počítat s poplatkem za likvidaci. Takže nejen, že vám za to nic nezaplatí, ale naopak po vás mohou nějaký poplatek chtít.
Tak tedy odstranit cokoliv kovového z hliníkových zbytků, roztlouct/rozbít a vzít do sběru.
Nebo to uskladnit jako surovinu pro domácí tavbu a odlévání. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Kulikus: Vozívám do výkupu všelijaké Al odlitky - tělesa svítidel, staré pancéřové skříně a podobně. Nesmí v tom zůstat ani nýtek od výrobního štítku. Natož třeba zalomený šroub.
BOBOBO napsal(a):
Protože místo horníků se v tavbě hromadí kusy ocele
To jsou ale dvě rozdílné věci! Protože zatímco těžké ocelové díly se v roztaveném hliníku ponoří na dno, horníci vlivem své nižší specifické hmotnosti vyplavou na hladinu a tam nesnesitelně řvou. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
