Pomoc s hledáním digestoře
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 18:16    Předmět: Pomoc s hledáním digestoře Citovat
Mírně předěláváme kuchyni, hlavně řešíme odtah od varné desky pryč, což tady do teď nebylo.
Takže přišla řeč i na novou digestoř.
Stávající je Mora, asi 20 let stará, podvěsná.
Moje ženská by chtěla výsuvnou, ale co jsem zatím našel, tak všechny mají výšku kolem 180 mm, jsou určené k vestavbě.
Nezná někdo prosím nějakou výsuvnou digestoř s nízkou výškou?
Třeba do 120 mm, která by byla určena pro montáž pod skříňku?
Odtah vrchem, průměr 100 až 120 mm.
Díky
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 18:37    Předmět: Citovat
Jen ten výsuv musí být aspoň 40mm a do dalších 80mm nacpat ventilátor a vše ostatní, je nereálné. Ono už jenom sehnat odtah směrem nahoru, je dnes problém, což určitě víš.
Řešil jsem něco podobného nedávno a taky jsem použil 187mm a obětoval skříňku pro zástavbu. Ve té skříňce mám i zdroj a ovládání pro LED pásky a ještě se tam vleze i dost věcí, které se ne až tak často potřebují.
 Velikost:  44.54 kB
 Zobrazeno:  16 krát
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 19:00    Předmět: Citovat
Podívej se na digestoře Whirlpool v nerezu, nedávno (max. 2 rok zpátky) jsem ji doma měnil, má odtah nahoru, výsuv je 40mm, nad ním potřebná instalační vejška 140mm PLUS DALŠÍ VEDENÍ ODTAHU. Šířka nad šporhéltem je nominálních 600mm. Typ ti z hlavy neřeknu, ale cena byla kolem 2500,- v í-šopě.
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 9:41    Předmět: Citovat
josef_novak: ale já právě jednu takovou digestoř nedávno našel, jen jsem si (já blbec) nezachoval odkaz.
Výrobce byl myslím Electrolux.
Něco podobného, o čem píše Ekkar.
Ekkar: prošel jsem kompletní nabídku Whirpool, ale bohužel jsou všechny výsuvné digestoře z jejich nabídky jsou vestavné s výškou těch 180 mm, což už je moc.
Nemůžeš prosím zjistit přesný typ?
Díky
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 10:22    Předmět: Citovat
Jedinej štítek, kterej se mi na ní podařilo najít. Je zezadu na čelním panelu, na tý výsuvný části. Vidět tam není, focený je to samozřejmě mobilem a naslepo, ale rozluštitelný to je - model AKR 749/1 IX ("inox" = nerez), kód produktu 8599 9155 1231. Celková vejška digestoře je samozřejmě těch 180mm, z toho 40mm je výsuv.
 Velikost:  49.09 kB
 Zobrazeno:  12 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 13:43    Předmět: Citovat
Hodně obrázků se najde na bazoši Elica by měla být od Klarsteinu? https://elektro.bazos.cz/inzerat/203208935/odsavac-par-digestor-elica-gea-1m-grey-ixa60.php, podobně oddeklovaný byl Whirlpool https://elektro.bazos.cz/inzerat/202887679/vestavena-digestor-v-dobrem-stavu.php
Pak už jen bastl výsuvné a komínové.
josef_novak
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 14:21    Předmět: Citovat
Nejspíš skončí u podvěsné bez výsuvu.
 Velikost:  123.5 kB
 Zobrazeno:  16 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 15:01    Předmět: Citovat
Jo, už to tak začíná vypadat, ale těch řečí kolem, co slyším...
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 16:31    Předmět: Citovat
Výsuvný digestor? Nenapadá z neho pri vysúvaní bordel do hrnca? Ja by som s digestorom nad hrncom radšej nehýbal. Ostatným prajem dobrú chuť.
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 21:24    Předmět: Citovat
Výsuvný mají zespoda vyjímatelný rošty, jednou za měsíc-za dva je vyndáš a vymácháš v horkým saponátu. Bejvá to z perforovanýho Alu plíšku a plněný je to Alu šponama, podobnýma jemný drátěnce. Je to zajištěný jen jednoduchou západkou na malou pružinku. Zachycuje se v tom hlavně odpařenej a v digestoři zase zkondenzovanej olej ze smažení. A taky to trochu tlumí hluk sacího větráku.
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 16:33    Předmět: Citovat
Nebývá to náhodou u všech moderních kvůli chlazení vzduchu, aby horký "dech" ze spodu neroztavil lopatky v turbínkách ventilátorů?
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 17:15    Předmět: Citovat
Je to tukovy filter. Tuk z vyparov v nom kondenzuje - aby to nerobil az vo ventilatore alebo v potrubii.
Vacsinou sa da vycistit v umyvacke.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 18:03    Předmět: Citovat
to jo akurat hnilik sa moc nema rad s agresivnymi umyvacimi prostriedkami, cernie a rozpada sa... kedysi som do umyvacky strcil nadobu z domacej pekarne a cumel som ako puk co som odtial vytiahol....
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 18:59    Předmět: Citovat
Přesněěěěě - já to jednou u tý starý polil louhovým odmašťovadlem na průmyslový nečistoty - a vono mi to půlku těch mřížek sežralo ... Od tý doby žádnej louh, jen do vany s tím a nějakej saponát a horkou vodu, klidně i mírně tlakovou = z hadice po odmontování sprtchy v koupelně. Teče z toho pak PJEKNEJ BORDÝLEK ...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.95 sekund
