Sestavení PC na míru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 17:43    Předmět: Citovat
V Třebový je pár firmiček servisáků = "stavitelů PC", produkujících pro zákazníky "svoje sestavy" jako dodávky výpočetní techniky pro místní podnikatele. V drtivý většině pro tuhle masovku používají buď značku GigaByte, nebo právě MSI. Protože už jsem dost těchhle kousků potkal, musím k nim říct jednu věc - neurazí, ale ani neuchvátí. Mnohem profláknutější "Aušus" je podle mě rozhodně spolehlivější a já osobně pro stavbu jinou značku "mámoprken" nepoužívám.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 17:51    Předmět: Citovat
@Hydrawerk: To je jako kdybych se tě zeptal, proč by měly být MSI desky špatné? Vždyť jsou mezi těmi deskami rozdíly v podobných výbavách ve stokorunách.
Vůbec to neřeš, vyber si desku, která má optický výstup a DP na USB-C a maximálně se zajímej, jestli si připlatíš za chipset X870E.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 18:01    Předmět: Citovat
Doma mám během 8 let 2x Gigabyte, 1x MSI, 1x ASRock a 1x Asus. Fungují zatím všechny a dělat mezi těmito 4 výrobci nějaké haló, je zcela zbytečné.
Tohle nejsou desky za 1500 kaček, kde se používají součástky s tolerancemi 5 a více procent.
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 18:07    Předmět: Citovat
Je to tak. Každý z těhle výrobců občas něco podělá, ale je to rovnoměrně rozložené včetně podle mně zbytečně vyzdvihovaného Asusu, který poslední dobou měl těch kixů víc.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 8:27    Předmět: Citovat
Mňa dávnejšie dosť sklamali MSI. Keďže sa prezentovali ako "herný drak" skušal som čo doska dava uživateľskému komfortu.
1. Teploty a otačky ventilatorov. V grafoch napevno dana stupnica od 0 do 120 °C a 0 až 12 000 otáčok.
2. Defaultne nastavenie ventilátorov sa dalo spraviť iba v biose. Keď som chcel iné priebehy, mohol som si ich upraviť aj vo win, ale po reštarte nabehli biosove
3. "Prepracované" LED ambient osvetlenie. Keď som si napr dal farby v zavislosti na teplote systemu, farby sa nemenily nejakym prechodom. Menili sa skokom. Napr studena modra, horuca červene.
Na všetko čo som napisal na podporu odpisali " sorry sir, you are right, it is not possible".
josef_novak
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 10:52    Předmět: Citovat
To píšeš o desce s chipsetem X670 nebo X870. Pokud ne, tak o jaké?
Co se týče BIOSového nastavení ventilátorů, tak pokud bude fungovat jako základní, tak to je jenom dobře, než se spoléhat na nějaký SW ve Windows.
Jinak jestli má deska nějaké RGB blikající LEDky, tak to je to první, co vypínám hned a taky po každé aktualizaci BIOSu.
misocko
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 15:10    Předmět: Citovat
nepametam už aký chipset a myslim že to nieje doležite, doležitý je obslužný soft a prístup šikmookých firiem k obslužnym softom. Doležité je pekne to zabaliť, to že to realne funguje zle alebo vobec už nieje doležité, obzvlášť ak zákaznik neviem že sa to dá spraviť lepšie.
Nehovorim že riadenie ventilatorov od biosu je zle, ale keď si hrač a chceš si trochu dolatiť priebehy otáčok, a zakaždým ideš do bisu, prestaviš a znova nábeh systemu a skušaš ...
A ano, LEDky už ocvakávam aj z ventilatorov ak sa ku mne nejakým omylom dostanú Very Happy , ale keď už to tam je, prečo tomu nevenuju aspoň trochu pozornosti - je to len o blbom obslužnom programe, hardware už tam maju.
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 15:37    Předmět: Citovat
Cinania ani Taiwanci nevedia robit SW.
Vlastne malokto dokaze urobit kvalitny SW. Ani obrovske firmy ako MS ci Apple.
Vcera som videl trapenie s nastavenim mailoveho konta (zmena hesla) na iPhone. Stale to ukazovalo chybu autentifikacie. Nakoniec bolo potrebne restartovat aplikaciu Mail. Vyvijaju ju pritom takmer 20 rokov...
josef_novak
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 16:27    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Pokud už v BIOSu nastavuji ventilátory ručně, což používám výjimečně, tak vím že u CPU nad 80°C pojede ventilátor na 100%. Do 40°C pojede minimum (aby se ještě točil, např. 20%) a mezi tím dodržím nějakou lineární křivku (50°C=40%, 60°C=60%, 70°C=80%). Na to přece nepotřebuji žádný pochybný SW na řízení ventilátorů. Tak podobně můžu nastavit i zbylé ventilátory ve skříni v závislosti na teplotě CPU nebo MB. U hraní her je zásadní dedikovaná GPU, která si umí řídit ventilátory sama.
U posledních desek s chipsety X570 a X670 ladím v BIOSu CPU (klidně ho přibrzdím), na ventilátory vůbec nešahám.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po září 08 2025, 23:20    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Už je PC doma.
PC byl zakoupen koncem března roku dva tisíce čtyři.
Konečně jsem provedl zátěžovej test. Viz příloha. Teplota procesoru dosahuje cca 93°C při zatížení 100%. Není to nějak moc?? Výrobce uvádí maximální provozní teplotu 95°C.
https://www.amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/7000-series/amd-ryzen-7-7700x.html
Mělo by smysl, abych si koupil lepší chladič?? Momentálně je tam https://www.mironet.cz/endorfy-fera-5-dual-fan-chladic-cpu-2x120-mm-1800-rpm-220w-tdp-4-heatpipes-pwm-pro-intel-amd+dp563580/
Má dva 12cm větráky. Bohužel jenom 4 heatpipes. Prej má uchladit 120W.
Bude líp chladit třeba tento model?? https://www.mironet.cz/alpenfohn-brocken-4-max-chladic-cpu-2x-120mm-250w-tdp-247-db-1800-rpm-6heatpipes-pro-intel-amd+dp689106/
Má 6 heatpipes.
 Velikost:  286.63 kB
 Zobrazeno:  23 krát
 Velikost:  144.32 kB
 Zobrazeno:  22 krát
PříspěvekZaslal: út září 09 2025, 1:14    Předmět: Citovat
Potřebuješ to celý přepastit. Rozhodit, starou pastu vymejt, znovu napastit, složit.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út září 09 2025, 16:11    Předmět: Citovat
Takže ten chladič se ti zdá v pohodě, zbavovat se ho nemusím a mělo by stačit nanést novou teplovodnou pastu, jo?
https://www.alza.cz/endorfy-fera-5-dual-fan-d7617316.htm#reviews
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 17:20    Předmět: Citovat
Osoba blízká má novej PC od srpna 2025. Tam se chladí procesor výrazně lépe i když má jenom boxovaný chladič AMD Wraith Prism s jediným 9cm větrákem. Je tam asi AMD RYZEN 9 7900 @ 3.7GHz, kterej dosahuje příkonu jenom cca 90W. Při plném zatížení teplota nepřeleze 65°C.
 Velikost:  251.79 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  188.38 kB
 Zobrazeno:  6 krát
 Velikost:  195.68 kB
 Zobrazeno:  9 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 17:27    Předmět: Citovat
Je na čase přepastovat můj procesor... Tahle pasta by mohla stačit.
 Velikost:  295.21 kB
 Zobrazeno:  7 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 0:08    Předmět: Citovat
Pchech, tak jsem přepastoval procesor pastou Kryonaut a chová se to skoro stejně. Při zatížení 100% teplota vyleze na 90°C. Snad vyleze o něco pomaleji. Myslím, že můj chladič Endorfy Fera 5 nemá moc povedené teplovodné trubičky. Nějak blbě přenášejí teplo. Na omak jsou velice vlažné i při zatížení 100%. Asi jdu pomalu vybírat novej chladič. Máte nějaký oblíbený?
Endorfy Fera 5 je od polskýho výrobce / designéra / dovozce.
https://endorfy.com/en/about-us/
COOLING Sp. z o.o. (formerly: Cooling.PL Zdziech spółka jawna)
Sokołowska 24
05-806 Sokołów
 Velikost:  142.72 kB
 Zobrazeno:  6 krát
 Velikost:  143.11 kB
 Zobrazeno:  9 krát
Strana 7 z 8
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
