kotevní patky na dřevostavbu
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 8:55    Předmět: kotevní patky na dřevostavbu Citovat
Z kotevních patek které se prodávají se mi líbí tyto https://1url.cz/xJiZi Zajímalo by mě jestli s nimi máte někdo zkušenosti, vím že se používají, ale trochu mě u nich znervózňuje to, že stavba (trám) je přichycena k horní desce patky, která je vlastně navolno položená na matici. Nic tedy nezajišťuje stavbu proti nadzvednutí např. vlivem extrémního větru. Zbytečné obavy? nebo je lepší mít tu horní desku raději např. přivařenou k matici?
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 9:17    Předmět: Citovat
Brácha měl tuhle patku na sloupech nesoucích verandu na severní straně baráku. Byl s tím problém, že mezi dřevěným sloupem a deskou patky se držela voda a po asi 15 letech to vyhnilo natolik, že vruty začaly vylejzat. Tak se to předělalo na patku tvaru U s vruty z boku a 10 mm mezerou mezi koncem sloupu a deskou. A je to podepřený plastovou podložkou tvaru Y aby voda měla kudy odtýkat a tlak nepřenášely jen boční vruty.
To případný nazvednutí má řešený tak, že šrouby jsou dva, jeden je zabetonovanej a s tím šroubem na patce je to spojený prodlouženou maticí s kontramatkou. Pak se to dá šroubováním matic rozebrat kdyby náhodou bylo potřeba sloup vyměnit.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 10:06    Předmět: Citovat
Záleží na hmotnosti stavby.
Já mám raději patky tvaru U.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 11:51    Předmět: Citovat
Člen rodiny na tom má takový plnotučný přístřešek na auta. Pochopil, že je to blbost, protože celá váha leží na tom závitu - kolik to tak asi může unést než se ten závit strhne...?
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 12:16    Předmět: Citovat
M16 minimálně 2 tuny .
sr71
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 13:00    Předmět: Citovat
Je tam většinou M24, stržení závitu bych se nebál, Více bych se bál toho že se ty závitovky na té délce mezi betonem a trámem ohnou, pokud na tom stojí nějaká těžší velká stavba.
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 13:08    Předmět: Citovat
Ohnout by se mohly M24 jen v případě , že by pokračování patky byla další silná ocelová konstrukce . Jakýkoliv jiný stavební materiál by se spíše rozrušil , než způsobil ohyb . Na 4 takových šroubech by mohla stát klidně zděná vila .
sr71
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 13:26    Předmět: Citovat
já jsem spíše řešil zda, pokud na tom postavím pergolu cca 5x3m z trámů 120x120 se šikmou pultovou střechou, tak aby mě to nenadzvedl vítr, když ty trámy, s našroubovanou horní deskou jsou vlastně jen nasazeny na závitovky, kde doraz tvoří matice
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 13:31    Předmět: Citovat
Až by se k nám nastěhovaly tajfuny .
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 14:20    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Taky to tak mám. Trámy volně nasunuté na zavitovou tyč. Celkem šest nosných trámů. Staří cca 16 let a bez problémů.
