Platíte mobilem ?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 4:16    Předmět: Citovat
NFC je bezkontaktní komunikace stejná jako u čipu v kartě. Bez toho to opravdu nejde. Platební terminál by jaksi neměl jak telefon načíst.
Aplikace jenom využívá NFC k platbě. Jinak se NFC používá i k jiným účelům. Ke spárování s jiným zařízením třeba.
Dřív to měly jen některé telefony, dnes to je standardní výbava u všech.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 6:42    Předmět: Citovat
Přišlo mi , že to pořadatelé měli jako svoji ekonomickou mikro bublinu, zrychlili prodej téměř zamezili okrádámí od prodejců a dost možná i něco odklonili do šedé zóny. Proto to nechtějí hnát přes nějaké oficiální apky.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 7:30    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
ale jak píšeš, kredit si stejně dobít neumíš, takže radši někoho popros, ať ti něco koupí a dej mu hotovost.
na stranke pisu, ze dobit sa da aj za hotovost:
Kredit je možné dobít si i na místě – hotově nebo kartou na označeném top-up pointu před areálem i v areálu.
No vidis, a tak si sa bal
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 8:45    Předmět: Citovat
To jsem nekontroloval, bylo jen zmíněno, že platební kartu má DukeNuke zakázanou (nemá ji přidanou ani v Google Peněžence), takže tohle je taky možnost.
Stejně bude podchlazená desítka v kelímku, načepovaná na jeden zátah, beztak za kilo, takže když ho dá někomu hned vepředu, tak nebude stát ani ve frontě. Když se tím pivem nalije, tak vydržet přes 2-3 hodiny bez chcaní, bude umění.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 12:05    Předmět: Citovat
kupodivu fronty se nestály trochu když se šlo močit , ale nebylo to nijak hrozný. Všechno čepovaly z cisteren myslím, že to byl Staropramen
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 12:47    Předmět: Citovat
Náramky při placení mobil vůbec nepotřebují a platby probíhají jen mezi NFC čipem v náramku a platebním terminálem. Aktuální stav kreditu je také uložen přímo v náramku a při platbě se automaticky sníží. Dobití kreditu do náramku by mělo jít také bez mobilu na dobíjecích místech přímo na akci.
Pokud prodejci používají jako platební terminál mobil tak jako je to viditelné na různých videích z akcí tak jejich mobil samozřejmě NFC podporuje, ale uživatel náramku v podstatě ani žádný mobil mít nemusí. Mělo by tedy stačit si na akci vyzvednout náramek a na dobíjecím místě si ho dobít bez použití mobilu.
V některých případech může být možné i to, že vám na akci třeba za hotovost nabijí kredit do náramku rovnou při jeho vyzvednutí a pokud vám to bude stačit tak další dobíjení ani nebudete potřebovat. Totéž by mělo platit pokud si koupíte vstupenku na akci online předem i s kreditem pro náramek. V takovém případě byste měli dostat náramek po předložení QR kódu svého NFCtron účtu ať už třeba vytisklý na papíře a nebo jen zobrazený na displeji mobilu a dostanete aktivovaný náramek už nabitý předplaceným kreditem obvykle přímo u vchodu na akci.
Účet NFCtron (pokud jej ještě nemáte) se vám vytvoří automaticky při nákupu vstupenky a opět k tomu nepotřebujete mobil a lze to udělat z počítače. Účet si můžete vytvořit přes tento internetový portál a přihlásit se můžete také přes internet. QR kód svého NFCtron profilu si můžete vytisknout třeba na papír a nebo si na mobilu můžete udělat printscreen toho kódu a uložit si ho jako obrázek, který později na akci jen zobrazíte na displeji mobilu. V aplikaci pokud ji už máte nainstalovanou si QR kód svého profilu jednoduše zobrazíte. Bez té aplikace by to mělo jít z webového prohlížeče přihlášením z mobilu přes Internet ovšem za předpokladu, že bude na akci dostupný signál buď vašeho operátora a nebo třeba nějaké volné wifi dostupné přímo na akci.
NFCtron: Potřebuju chytrý telefon?
Pro placení s NFCtron chytrý telefon nepotřebujete. Peníze je možné vrátit jednoduše na webu i přes počítač, notebook či tablet.
Aplikace v mobilu komunikující s čipem v náramku přes NFC je tedy zřejmě jen něco navíc pro sledování stavu kreditu a přehledu provedených plateb na mobilu a další možnosti, ale náramek jako takový tu aplikaci ani mobil s podporou NFC pro fungování nepotřebuje.
V průběhu akce při každé platbě se aktuální zůstatek kreditu příslušného náramku zobrazuje na platebním terminálu prodejce. Takže i bez aplikace a mobilu s podporou NFC tak můžete mít tímto způsobem přehled o aktuálním stavu kreditu uloženém ve vašem náramku.
Pokud platí to, že pro platby jsou náramky použitelné i zcela bez mobilu. Tak by zřejmě mělo jít dobít náramek ať už kartou nebo v hotovosti i bez karty na akci také bez mobilu tím, že zaplatíte a náramek prostě přiblížíte k terminálu na dobíjecím místě a tím se vám v náramku dobije kredit. V takovém případě by to neměl být problém a mělo by to být použitelné i bez té mobilní aplikace a také i bez mobilu s podporou NFC.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 17:39    Předmět: Citovat
V dnešní době víc než kdy jindy platí, že to, že něco jde, ještě neznamená, že se to musí dělat. Např. platba mobilem. Vždyť to nemá žádný rozumný význam. Karta je mnohem menší a pohodlnější než mobil. Když někdo může tahat mobil, který je velký jako kráva a nevejde se prakticky do žádné kapsy, protože v rozumné velikosti dnes prakticky nejde pořídit, proč by mu mělo dělat problém mít i relativně malou kartičku? Platba mobilem není žádný pokrok, je to krok zpět. Nepraktické, nepohodlné. Ale někdo řekl že je to IN, a tak si spousta lidí myslí že jsou IN, když pohodlnou věc dělají nepohodlně.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 19:10    Předmět: Citovat
Představ si, že existují lidé, kterým je úplně jedno, co je IN nebo OUT, ale prostě jim ten způsob vyhovuje.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 19:43    Předmět: Citovat
K tomu asi jen tolik:
- to, že NFC v telefonu nepotřebuju a stačí čip, který si dobiju na místě, rozumím. Nerozumím tomu, že pokud už mám NFC v telefonu, proč nemůžu platit rovnou. Apka nelze nabít bez čipu.
- a k apce se musím zaregistrovat, proč? To nechci.
- stejně tak se msuím zaregistrovat, pokud mi na čipu zbydou peníze a chci je vrátit.
- A když už jsme u toho - zaplatit přiložením karty je stejně rychlý, jako přiložením čipu.
Přitom doporučují nabít si čip před akcí - nechápu jak, když ho nemám.
Bral bych, kdybych měl telefon s NFC, tak si do apky nahraju peníze, na místě spráruji s čipem a je to. To ale nejde. Takže apka je jen k tomu, že uvidím, že už na čipu nemám peníze, takže musím do fronty na dobíjecí místo, tam vytáhnout kartu (hotovost) a pak stojím další frontu na pivo. To mě fakt hlava nebere. A k tomu se ještě musím zaregistrovat. To bych blil.
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 20:31    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
To nikdo neřekl a záleží to na pořadateli té či oné akce jak se dohodne s provozovatelem NFCtronu. Je to ostatně uvedeno viz odkaz a citace.
NFCtron: Umíme obojí...
Umíme obojí. Na každou akci se ale hodí jiné řešení, které vždy pečlivě konzultujeme s pořadateli.
Platba čipem
- Funguje v offline režimu.
- Perfektní řešení pro vícedenní festivaly.
- Sledovaní zůstatku přímo v mobilní aplikaci.
Platba kartou
- Bez čipů, ale s internetem.
- Kartou, mobilem i hodinkami.
- Online účtenka pro každého.
Takže na některých akcích platby jenom s náramkem a jinde třeba i kartou nebo mobilem. Může to být různé podle pořadatele.
DukeNuke napsal(a):
Apka nelze nabít bez čipu. Přitom doporučují nabít si čip před akcí - nechápu jak, když ho nemám.
Apka se nenabíjí. Pouze se do ní přiřazuje náramek pro umožnění sledování stavu kreditu a seznamu jednotlivých plateb realizovaných přes náramek, ale k placení náramkem není potřeba jak už jsem psal výše.
DukeNuke napsal(a):
Jen jste to nesprávně pochopil. Oni tím mají na mysli to, že se dá předem nabít váš účet u NFCtronu například bankovním převodem z bankovnictví.
NFCtron: Dobití kreditu ke vstupence
Chystáte se na akci, kde se díky NFCtron platí čipem? Nezapomeňte si dobít kredit online už při nákupu vstupenky a ušetřete tak čas i peníze. Dobití kreditu online je pohodlné a zcela zdarma. Stačí si vybrat jakoukoliv částku a vše zaplatit najednou už při nákupu vstupenky.
Pokud si dobijete kredit online, obdržíte náramek s čipem už při vstupu do areálu. To znamená, že se můžete rovnou vydat bavit, aniž byste museli hledat dobíjecí místo.
Z toho účtu u NFCtronu pak nabijí náramek, který si vyzvednete na místě po předložení QR kódu vašeho účtu NFCtronu jak už jsem psal.
DukeNuke napsal(a):
Každý nabitý náramek je svázán s účtem u NFCtronu. Pokud se nezaregistrujete tak bude při prvním nabití náramku na akci vytvořen anonymní účet, který tomu náramku bude automaticky přiřazen. Na zadní straně náramku by měl být unikátní QR kód náramku.
DukeNuke napsal(a):
stejně tak se musím zaregistrovat, pokud mi na čipu zbydou peníze a chci je vrátit.
Jeden z důvodů proč některým pořadatelům vyhovuje omezit platby jen na náramky může být i ten, že automaticky se peníze ze zůstatků na čipech nevracejí pokud se o ně nezažádá. Řada lidí se také nezaregistruje. Náramek si vyzvednou na akci kde si ho anonymně bez aplikace i bez mobilu dobijí na dobíjecím místě a během akce z něj vyčerpají maximum. Když zůstane nějaký malý zůstatek co případně nevyčerpají tak se na to obvykle "vykašlou". Náramek vrátí a provozovatel pak zůstatky peněz, o které se do 14-ti dnů nikdo nepřihlásí prostě převede na konto pořadatele akce. Wink
Nicméně dá se to řešit i bez aplikace a bez registrace viz odkaz a citace.
NFCtron: Ztráta tištěného QR kódu
Pokud jste ztratili tištěný QR kód a nemáte profil v NFCtron nebo naší aplikaci, kde je možné si QR dohledat, tak nás kontaktujte na info@nfctron.com. Přiložte fotografii zadní strany vašeho čipu, kde je vyražené unikátní číslo daného čipu, a napište nám, o jakou akci se jedná. My vám následně zašleme přístup do vaší online účtenky.
Přístup by pak měl být možný přihlášením z webového prohlížeče přes internet.
Naposledy upravil Valdano dne čt květen 29 2025, 22:13, celkově upraveno 2 krát.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 20:54    Předmět: Citovat
pokud bych se smířil s registrací, tak jsi ty nepochopil jednu důležitou věc - nemůžu si nabít kredit s koupí vstupenky, protože jsem ji nekupoval přes nfctron a mám ji už od listopadu.
Takže vše co jsi napsal je ku hownu, protože o možnosti dobít si čip na místě vím, a to se tu neřešilo. Což opakuješ v každém příspěvku, dokonce i po potvrzení, že tato informace je známa.
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 21:04    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Vyfoťte tu vstupenku nebo pokud je v elektronické podobě tak její kopii zašlete na info@nfctron.com s dotazem zda by vám poslali přístup k NFCtron účtu příslušnému k té vstupence za účelem umožnění dodatečného on-line nákupu kreditu pro NFCtron náramek určený přímo k té vstupence.
Pokud vám to umožní tak vám pošlou přihlašovací údaje a vy se pak můžete přihlásit z webového prohlížeče přes internet. Udělejte si v mobilu fotku QR kódu profilu v tom NFCtron účtu, který nabijete příslušnou částkou ve vašem případě zřejmě bankovním převodem z vašeho bankovnictví. Na akci už při vstupu do areálu pak ukážete na displeji mobilu obrázek toho vyfoceného QR kódu a obdržíte už aktivovaný a nabitý náramek s čipem. To znamená, že se můžete rovnou vydat bavit a můžete rovnou začít platit tím náramkem, aniž byste musel hledat dobíjecí místo.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 21:26    Předmět: Citovat
A nebude jednodušší dát prostě někomu s čipem peníze, ať mi pivo koupí?
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 21:32    Předmět: Citovat
Já jen zmínil tu možnost. Jak se rozhodnete už je jen na vás. Holt nebudete až tolik cool jako ostatní a "zahrajete somráka" i když ne zadara. Wink
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 22:10    Předmět: Citovat
Vstupenky mám také od listopadu, náramek si nabiju na místě, nevidím v tom problém, na větších akcích už je to běžný způsob placení.
Strana 8 z 8
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
