Zaslal: st květen 28 2025, 19:09 Předmět: Střídač 12V DC na 12V AC plný sinus 2A
Ahoj,
potřebuji odvětrávat prostor, kde nemám k dispozici 230V mám tam solár a baterii.
Proto jsem koupil ventilátor DN100 na 12V, ale co čert nechtěl, je to ventilátor do koupelny kde je 12V použito jako bezpečné napětí a používá se motor na 12V střídavých, jako oddělení se použije transformátor 230V na 12V.
V e-schopu, kde jsem koupil jsem si toho nevšiml a pak jsem zjisti, že se jiné ventilátory do potrubí se nevyrábějí, nebo do karavanů za 2000 Kč a více.
Na rychlo jsem spíchnul střídač z FET totemu a sinus to není ani omylem (je vidět na toto). Ventilátor sice běží vinutí má sotva vlažné (nejdříve jsem zkoušel rozebrané) můstek má tak 35 - 40°C.
Neměl by někdo typ na nějaký jednoduchý střídač co by byl vhodnější ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 28 2025, 19:28 Předmět:
Sinusovej generátor a budit jím nf zesilovač napájenej napětím aspoň ±25V - abys dosáhnul rozkmit pro hodnotu 12V efektivních ... Ze samotnejch 12V stejnosměrnejch sinusový 12V AC nikdy neuděláš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6884 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 29 2025, 6:08 Předmět:
Ten můstek stačí nebudit obdélníkem, ale PWM, která bude mít v průběhu periody proměnnou střídu tak, aby výsledná obálka byla právě sinus. Takový zdroj budícího signálu se nejsnáze realizuje pomocí nějakého MCU. Kmitočet PWM stačí v desítkách kHz, aby nebylo slyšet pískání. Pokud to v pohodě běží i na obdélník, není potřeba to vůbec řešit _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4647 Bydliště: u HK
Zaslal: čt květen 29 2025, 6:37 Předmět:
A je ta konstrukce ventilátoru opravdu jen vinutí asynchronu. Není na vstupu můstek a uvnitř normální DC motor. Přijde mi, že na tak velký ventilátor by asynchronní motor na 12V byl docela masivní
motor je opravdu asynchronní. V DC motor s můstkem jsem doufal marně.
Zapojení funguje, ale je dost nevhodné. Můstek budím Arduinem (klonem).
Takže jsem měl možnost zkusit různé nastavení. Spíchnul jsem to jen z toho co bylo po ruce, abych věděl zda by motor šel roztočit, nebo jestli mám shánět DC motor.
PWM bych mohl zkusit, ale to by ještě chtělo zvednout napětí, čili nějaký měnič.V první řadě má motor nejlepší chod na frekvenci 50 Hz.
Pokud použiju modifikovaný sinus, tak při Uef 9V je chod opravdu slabý, ale pokud zvednu střídu tak motor běží obstojně. Při plném obdélníku bez nulové mezery to začne dost topit nejlepší mi vyšel poměr 8 ms +12V, 2ms 0; 8 ms -12V, 2 ms 0.
Nějaký LC článek mě taky napadl.
