Zaslal: út květen 27 2025, 17:58 Předmět: Bazén pro akumulaci tepla
Exkolega řeší akumulaci tepla do zakrytého izolovaného zapuštěného vodního bazénu o předpokládaném objemu asi 80m³ a hloubce 2,5m. Max teplota vody do 80℃.
Řeší jak to postavit levně.
Jedna z variant je sestavit stěny z prefabrikovaných panelů odizolovaných od stěn jámy (pro jistotu něčím nesmáčivým).
Možná by izolace měla být nestlačitelná aby se to nebortilo tlakem vody nebo okolní zeminy. Co by šlo použít?
Lehký porézní kámen (pemza) tu nebude asi dostupný, ale vzorek je k mání.
Škvara je smáčivá. Štěrk/kačírek?
Udělt to z dvojitého plechu jako termosku?
A nahradit vzduch v mezeře s izolací plynem (N2, CO2)? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19580 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 27 2025, 18:45 Předmět:
Někde na netu je článek s teorií o tepelným akumulátoru "na zimu". Byl uvažován sklep pod barákem 10 x 10 x 2 m odizolovanej od okolí a naplněnej nějakou lehce tavitelnou solí, kde se používal přechod z pevné fáze do kapalné a naopak. V ten moment je akumulace nejúčinější. Jaký tam byly teploty si už nepamatuju ale rozhodně mnohem víc než u vodní akumulace. Zásoba energie vystačila na pouhý 2 měsíce, takže ekonomika pořízení totální nesmysl.
Jen pro představu:
Kámoš má na rodinnej barák k dřevokotli Atmos dvě nádrže 1200 litrů. Když je ohřeje na 85℃, tak nemusí druhej den vůbec topit a třetí den je voda už jen kolem 30℃. To při venkovní teplotě kolem nuly. Když nahřejvá vodu na těch 85℃, tak spálí víc, než když má nádrže odpojený a topí stále napřímo na směšovač. Takže pořízení drahý, protopí se víc, každej třetí den musí zatápět na rozdíl od topení na přímo, kde se na noc kotel utlumí a ráno jen znova rozfouká. Už by do toho znova nešel. _________________ Jirka
80 kubíků vody při teplotním spádu 40K pojme cca 3,7MWh. Při nulových ztrátách, což je utopie. To není mnoho energie... _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Jako tepelná izolace je použitelný extrudovaný polystyren nebo pěnové sklo. Principielně by šel použít i fasádní nebo podlahový polystyren. Jeho větší nasákavost nevadí, kompenzuje se vyšší tloušťkou.
Při tloušťce izolace 30cm kolem celého bazénu (tj. včetně dna a hladiny) je průměrná tepelná ztráta za měsíc cca 0,5MWh.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1474 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út květen 27 2025, 19:33 Předmět:
Známý z Českého Dubu před mnoha lety při stavbě nového rodinného domu udělal v podzemí ocelovou nádrž z plechu 5 mm na 60 m3 vody. Pod dnem a na stěnách 30 cm skelné vaty stejně jako nahoře. Na střeše soláry na přímý ohřev vody v té nádrži. Z ní napřímo voda do radiátorů. Celé jako vlastní tvorba a úvahy. Protože mám v tom oboru nějaké znalosti, nabízel jsem mu to celé propočítat. S velkým despektem odmítl. Po dvou topných sezónách nádrž vyprázdnil, zevnitř obezdil a má tak dost velký sklep na uhlí a na kotel. Že mu ten kotel špatně hořel, když si ze začátku odmítal přivést vzduch zvenčí, protože je studený, byla už jen třešnička na dortu.
2x1200 litrů je 2,4 m³.
Idea je nahřát to slunečními kolektory a teplo ukládat/odebírat i tepelným čerpadlem, takže tepelný spád větší a té energie tak bude uloženo více. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Zaslal: út květen 27 2025, 21:53 Předmět:
Jak myslíš... Podle mě je to stejnej ekonomickej nesmysl, jako od 1.1.2025 pořizovat FVE. Ty všecky nepotřebný kraviny kolem (EIA, hromosvody, odpojovače každej druhej panel) pořádně natáhly ceny a snížení dotací poslalo návratnost do nenávratna. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20538 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 28 2025, 4:42 Předmět:
Viděl jsem na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let dva různé pokusy o akumulaci tepla z kapalinových kolektorů doplněných o elektrický ohřev za akumulační sazbu, jeden v Chuchelně a druhý kdesi nad Jizerou pod Železným Brodem. Ten druhý ukládal teplo do roztavené Glauberovy soli a z taveniny pak odebíral agregátem z Frigery jako tepelným čerpadlem. Ale jen přes víkend, v týdnu mu to jen udržovalo dům, aby nevymrzl.
Kolik metráků tam toho bylo, si netroufám odhadnout, takových 18 kubíků měly nádrže celkem, kolik z toho byly vodní, nepamatuji.
Ale to řízení, to byly lokomotivy. Tam i tam.
Ani si netipnu pořizovací náklady a provozní náklady regulací, myslím, že nějaká úspora tam byla, ale ne taková, aby se to dodnes vrátilo, pokud to dědicové či noví vlastníci ještě udržují. Podle mne by eliminace tepelných ztrát těch domů ušetřila výrazně víc při menších vstupních nákladech, ale to se tenkrát příliš neřešilo.
Tehdy si hrál a kutil kdekdo, vlastně to byl útěk před realitou. A často to prošlo: nějaké CE u nás ještě neexistovalo, revize se dělaly podle ČSN a fyzikálních zákonů. Bylo tam vůbec nějaké zařízení se zpětným vlivem na rozvodnou síť? Asi nebylo.
Teplo se získalo, uložilo, spotřebovalo. A na ty transfery gigajoulů, případně jejich doplnění při deficitu se spotřebovala nějaká elektřina...
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1734 Bydliště: Blansko
Zaslal: st květen 28 2025, 7:52 Předmět:
Menší akumulační nádrž cca 1m³ u kotle na pevná paliva smysl má. U peletek to bylo dokonce podmínkou dotace. Kotel pak může hořet v optimálním režimu a přebytky ukládáš do akumulace. Když potřebuješ topit jen trochu a škrtíš ho, emise jsou o dost větší.
