Master - slave zásuvka
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 13:41    Předmět: Master - slave zásuvka Citovat
Řeším odsávání v dílně a potřebuju spuštěním jednoho stroje (příkon do 2000 W) spustit odsávání (příkon do 1500 W). A po vypnutí onoho přístroje, aby odsávání ještě pár sekund běželo. Takže klasický master/slave systém, jaký bývá na průmyslových vysavačích. Existuje na to nějaký jednoduchý bastl?
Koupit hotové se to dá zde:
https://www.conrad.cz/cs/p/kemo-m103n-prepinac-master-slave-hotovy-modul-230-v-ac-1091973.html
Jenže tam k dokonalosti schází ta prodleva pro vypnutí.
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 14:46    Předmět: Citovat
Stačí když na slave výstup toho modulu zapojíte časový spínač s relé a nastavitelným časovým zpožděním (určeno i ke spínání indukční zátěže např. ventilátorů do výkonu 2kW). Nastavení přepínače funkcí na b tj. pro režim zpožděného vypnutí a k tomu nastavení času zpožděného vypnutí dle potřeby. Když vámi odkazovaný modul slave výstup zapojí časový spínač v nastaveném režimu sepne ihned. Když modul slave výstup odpojí časový spínač rozepne až po uplynutí nastavitelné doby.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 28 2025, 16:36    Předmět: Citovat
To by měl umět i běžný schodišťový spínač.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st květen 28 2025, 18:08    Předmět: Citovat
Multifunkční časové relé:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/202873818/casove-multifunkcni-rele-moeller-etr4-70-a.php
Je to funkce č.12 a k tomu relé nebo stykač Wink Kdyžtak pošli SZ.
