Jak nahradit rozbitý ovladač k projektoru noční oblohy?
Pepa1356
Založen: May 26, 2025
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 16:05    Předmět: Jak nahradit rozbitý ovladač k projektoru noční oblohy? Citovat
Dobrý den,
rád bych se prosím zeptal, zda je možné koupit nějaký náhradní ovladač k projektoru noční oblohy z Jysku? Bohužel nám původní ovladač rozkousal pes a přestal fungovat.
'KARLO - Projektor noční oblohy KARLO vícebarevné LED'
Je možné koupit nějaký univerzální nebo ho nějakým způsobem nahradit? Případně jak ho s projektorem propojit? Bez ovladače se projektor nedá přepínat (na projektoru je pouze tlačítko vypnout/zapnout) a byla by škoda kupovat nový, když ten starý bez problémů funguje...
Děkuji předem za odpověď.
Pepa
[/url]
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 17:32    Předmět: Citovat
Vždyť to stojí jen šest stovek, nový náhradní ovladač nebude o moc levnější.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 18:06    Předmět: Citovat
Máš viac možností...
Prvá - je tá, že kúpiš nový ovládač... Ale u Jisku asi ťažko...TO Nehrozí..
Druhá - po zadaní vyhľadávania na alíku - sa mi stalo, že komponent "zrazu" niekto ponúkal ... (napríklad DO ovládače k "Amiku" Sat) pred rokmi... Dovtedy momentálne nikto... Veď ani nevedeli že nejaký maďarský sat-receiver Amiko existuje...sa odrazu objavili nezáväzne v ponuke - a sú tam do dnes - úplne ako originály... Niektoré majú ináč vytvarované víčko na batérie, ale sú 100% funkčné.. už som ich tam nakúpil hádam aj 20jks (samozrejme nie pre mňa.. bežíme na týchto prijímačom cez CS celá "komunita")..
Tretia?? nájdeš niekoho, čo ten "produkt" má, požičiaš si DO a nejaké "učiace" DO za pár šupov od Vietnamca/Číňana si naprogramuješ...
Štvrtá by mohla byť oprava... opraviť sa dajú všelijaké veci - aj "rozkousané psem" ...
No a záver - vymeň ešte psa ! Aby sa ti niečo také nestalo znovu..
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 19:12    Předmět: Citovat
Opravit povodny ovladac (ak prezil procesor) - do stavu, aby dokazal vysielat - a kody nacitat do PC alebo skopirovat do univerzalneho s ucenim.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 20:20    Předmět: Citovat
Souhlasím - pokud přežil procesor, lze to opravit alespoň provizorně a naučit tím ovladač univerzální.
pro mládež - Hamíkův koutek
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
