multimeter ut70b pri merani voltou som ho zničil
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 14:59    Předmět: multimeter ut70b pri merani voltou som ho zničil Citovat
multimeter počas merania voltou začal piskat a odtedy zle ukazuje napetie.Vedel by ste mi poradit kde hladat chybu? prikladam schemu
 Velikost:  254.12 kB
 Zobrazeno:  134 krát
multimeter_ut70b_sch.pdf
 Soubor:  multimeter_ut70b_sch.pdf
 Velikost:  292.07 kB
 Staženo:  84 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 16:34    Předmět: Citovat
Jako první bych zkontroloval všechny jednotlivé diodu a tranzistory, jestli nejsou zkratované.
(Hlavně D1 až D20.)
Trochu lepší schéma (a datasheet):
http://improwis.com/projects/reveng_multimeters/schema/ut70b.gif
http://improwis.com/projects/reveng_multimeters/chips/ES51962.pdf
(Nemusí mít platnou revizi.)
jopo166
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 9:35    Předmět: Citovat
diody a tranzistory premerane no na nič som neprišiel dalej zmerane odpory R8 (4x2.5MΩ)
R11 100Ω
R12 1kΩ 4000V
R13 10kΩ 400V
R14 101kΩ 40V
R15 1,11MΩ 4V datashet som nečital lebo po anglicky neviem a gogle mi to preloži bez pismen.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 10:06    Předmět: Citovat
To iste som riešil na ut58D. Bol to nakoniec nejaký 10R odpor , myslim že hneď pri vstupe. Merak ukazoval s nejakým posunom, roznym na roznych rozsahoch. Mal to byť nejaky presný odpor ale nahradil som ho nejakým čo bol práve v kamennom obchode že si potom objednám ten orginal 🤣. Doteraz mám ten obyčajný 😀
BTW, tie fotky čo tu vidavam Rolling Eyes . Asi profi deformacia z roboty, moje fotky sa musia dať vytlačiť (pracovné postupy väčšinou) takže robim minimalne 4 fotky a vyberám najlepšiu. Na mojich fotkách nehrozi odraz blesku ani prepalenie...
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 21:28    Předmět: Citovat
Profíci ta hodia na starý skener s CCFL podsvietením (ten skenuje ostro aj do hĺbky) a urobia perfektnú kópiu na 2400 DPI. Cool
jopo166
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 16:53    Předmět: Citovat
Dalši poznatok : prišiel som nato po poskladani že okrem napetia dc mera zle aj ac a takisto zle mera hodnoty odporou .
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 20:01    Předmět: Citovat
Ten přístroj neznám, ale zaujal mě spoj (letování) levého vývodu nakresleného odporu R28, nad nímž jsou připojeny dva odpory svisle. Připadá mi, jakoby ten spoj byl zoxidovaný, znečištěn zbytky tavidla (kalafuny). Nebo je kolem toho vývodu jenom stín?
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 21:23    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
jak velké napětí ji měřil ??
mě se stalo u podobného měřáčku při měření anodového napětí cca 600V (měřidlo do 1000V) došlo k něčemu podobnému . . .
sice nepískal, ale začal měřit úplný hovadiny.
nic jsem nenašel, ale všiml jsem si že je přepínač namazán nějakou vazelinkou a časem se do ní dostal nějaký bordel . . . nebyla už čistá.
tak mě napadlo, jestli na přepínači nejsou svody . . .
vzal jsem to IPA a světe div se, měřák začal měřit normálně.
Při měření nízkých napětí to asi nevadilo, ale při pokusu změřit anodové napětí
to vytvořilo nějakou "cestičku" kudy probíhal svodový proud tam kam neměl.
Od zmíněného vyčistění přepínače to už pracuje zase normálně . . .
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 22:08    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Běžná situace u Metrácký PU500. Většinou dál správně měří ale ve vypnutém stavu rychle vybíjí baterku. Stačí přeblafnout plošky přepínačů.
