Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 25 2025, 7:37 Předmět: Těsnění do kanystru na benzín
Mám několik plastových kanystrů 5l, ale u všech se po čase rozpadne těsnění pod víčkem (viz foto).
Přemýšlím, z čeho jej vyrobit? V práci by měly být někde zbytky teflonu o tloušťce 3mm, ale tento materiál je dost tvrdý.
Klasická guma asi dopadne jak původní těsnění.
Nebo jestli se někde dá tohle těsnění koupit samostatně?
Díky
Velikost:
61.32 kB
Zobrazeno:
6 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 689 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: ne květen 25 2025, 8:45 Předmět:
Také jsem vloni (nebo možná už předloni) koupil těsnění, do plechového 5 L kanystru. Ale asi bylo ze starých zásob, z gumy, která nesnáší přídavek lihu v benzínu, protože mi po natankování toho moderního biolihem "vylepšeného" benzínu začalo bobtnat a kanystr jde teď hůře zavírat.
Pak mám ještě plastový kanystr a ten má těsnění asi z pěnového polypropylenu, nebo něčeho podobného.
Zaslal: ne květen 25 2025, 8:57 Předmět:
Doktor365 - díky za info. Ještě zkus prosím napsat, kde jsi ho kupoval.
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2766 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne květen 25 2025, 20:17 Předmět:
Těsnění z duše vydrží tak možná hodinu, než nabobtná. Duše je dobrá na vodu, ale na toto opravdu je to ta nejhorší volba. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19580 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 25 2025, 22:26 Předmět:
Žlutý hadice Tygon jsou v N95, Vervě a naftě trvale bez problémů, nerozpadají se, ani netvrdnou. Tygon dělá i o-kroužky ale deskovej na vyseknutí atypu jsem zatím nikde nekoupil.
Ty hadičky se dají za horka natavením z obou stran na kusu plechu spojit a tak by s nich mohl jít udělat o-kroužek. _________________ Jirka
