Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 24 2025, 9:05 Předmět:
To není čidlo, ale nevratná tepelná pojistka.
Vzhledem k tomu, jaké jsou tam teploty, nejde připájet.
Řešením by mohlo být to, vystřihnout původní pojistku tak, aby tam zůstaly kusy přívodu, novou pojistku nechat s přívody tak dlouhými, aby se překrývaly s původními, potom zalisovat do nějakých mosazných dutých nýtků.
Nebo pokud by bylo místo, tak vývody naohýbat do pravého úhlu a zalisovat do krimpovacích dutinek bez límce.[/url] _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3738 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: so květen 24 2025, 9:26 Předmět:
Jasne zeby to nitom spojil pod spiralov. Robili ste to uz a ako? _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne květen 25 2025, 19:57, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so květen 24 2025, 9:32 Předmět:
Patrikvarga - těhle spojek se mi v práci válí pár tissíc, ale nikdy jsem nezkoumal, čím se to má vlastně lisovat?
Tiktak1953 - až to s těma gumama neklapne, tak už nám sem nic nenapíšeš... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so květen 24 2025, 20:48 Předmět:
bobo máš dobrý nápad!! Len či sa to pdarí.Keby mal niekto taku spiralu rozobratu ako je to presne tam.Ja co som teraz trochu videl,vypada to ze ten spoj je tam kde som oznacil na new obrazku.
Ja som do tmi zateploval,takze s tymto som nic nerobil.
Znovu som to pozrel a vypada to, ze dole poiska napojde stlacit,lebo je drot od poisky pod keramikov,a pod 90 stupnovym uhlom na spodku vychadza cez izolant vonka. Najriesenie by bolo dlhu spiralu od vrchu do spodku odmotat,vybrat keramiku,vlozit poisku spojenu zo spiralov pod keramiku a navynut spiralu z dola na hor.Dufam ze som to narychlo dobre napisal.
Velikost:
245.01 kB
Zobrazeno:
26 krát
