Lg 43lf510
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 17:15    Předmět: Lg 43lf510 Citovat
Zdravím všetkých
Mam tu ďalší tv rovnaké typu ako nedávno
Problém je že nepravidelne sa nedá zapnúť diaľkovým ani lokálnym tlačítkom
Keď sa už zapne ide všetko v poriadku
Je to možné nejak vyriešiť, alebo len výmena dosky?
Pripadne vstup do servisneho menu?
Stiahol som aj príslušný sw na USB, no neviem ho nainštalovať cez menu
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 17:53    Předmět: Citovat
mario111 napsal(a):
A už jsi něco měřil? Třeba nějaký elyt a zvlnění napětí?
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 18:50    Předmět: Citovat
Včera jsem shlédl nějakého maníka , který řešil podobné . Celé to dělal elyt ve zdroji , který byl na 10V v 12V větvi .
mario111
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 19:26    Předmět: Citovat
[quote="BOBOBO"]Včera jsem shlédl nějakého maníka , který řešil podobné . Celé to dělal elyt ve zdroji , který byl na 10V v 12V větvi .[/quote
Tento ma externy zdroj
Smile
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 19:31    Předmět: Citovat
To je jako obecně k možným závadám . Toto uveřejnil jako chybu , kterou naschvál dle něj připravil výrobce . Něřeším přesně tvůj problém . Kdo se tím živí , tak zná u každého výrobku jeho běžné vady a seká to jako cvičky . Já mám elektroniku jako zábavu . Ale stále se učím . Ve všem , na včera mne nezastavili a jel jsem poprvé po 50sáti letech na ryby . Chytill jsem 2 nadmírové kapry . Říká se blbý sedlák má největší brambory .
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 19:46    Předmět: Citovat
To video na trubce jsem viděl. Ten Slovenský opravář evidentně plácal nesmysly. Buď to bylo záměrně a nebo nevěděl která bije. Prý jeden elyt v sérii s výstupem druhý paralelně. A jiné nepochopitelné výroky.
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 19:49    Předmět: Citovat
Tak ho sem dej , můžeme konfrontovat .
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 8:33    Předmět: Citovat
alebo ho sem nedávaj, nebudú mu pribúdať prekliky a nebude môcť šíriť svoje bludy ďalej do sveta ...
mario111
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 14:19    Předmět: Citovat
Tak ste si pokecali...
Ako sa teda aktualizuje sw na tomto LG
V menu taka položka není
Keď dam do USB sw nič sa nedeje
Smile
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 14:39    Předmět: Citovat
tak pozeram ze ty si opravar na baterky.. sem tam ti niekto donesie tv a ty nieze by si povedal ze si z toho lavy, ale ty ju zoberies a sup ho sem zalozit thread a chlapi radte....
takze tu je moja rada:
vykasli na to venj sa tomu conu rozumies, napriklad pestovaniu cervenej papriky a pod ..
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 15:00    Předmět: Citovat
mario111 napsal(a):
V něm jsou taky elyty,navíc v uzavřené krabičce,tak se moc nechladí.Rozlepit,zkontrolovat ESR a kapacitu
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 19:36    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Mohl by to video stáhnout a dát ho třeba na fastshare.
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 14:37    Předmět: Citovat
Nyní mi to AI zase nabídla : https://www.youtube.com/watch?v=Foe6iDWGiZc
Pikofarad
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 15:08    Předmět: Citovat
Co to tam ve videu plácá?Filtrační elyt do serie?Ten filtrák na 10V by nevydržel 10let na 12V.Navíc LG telka.Když už kazítko,tak nacpou elyty hned vedle topícího chladiče.
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 16:04    Předmět: Citovat
Bořku, dík. To je ono. Viděl jsem to na TV a na PC nemohl dohledat. A Pikofarad, však jsem psal už z kraje že v tom videu plácá nesmysly.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
