Jednotka ABS 5Q0 614 517 AQ Octavia 3 záv. dvou čidel vlevo
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 12:42    Předmět: Jednotka ABS 5Q0 614 517 AQ Octavia 3 záv. dvou čidel vlevo Citovat
Zdravím, na tomto autě je chyba obou snímačů ABS na levé straně vozu. Protože se snímače používají i k identifikaci poklesu tlaku v pneu, nemělo by to mít tlakové senzory v pneu, tak ani tato funkce nefunguje jak má. Auto bylo takto zakoupené. Kdyby byl v haji 1 snímač tak ok ale oba a na jedné straně to už bych viděl problém v oné řídící jednotce. Nevím jaký je princip měření, co jde po kabelech, jestli je tam nějaké napětí které je společné pro čidla ale napadlo mě vyzkoušet zda jsou vodiče k čidlům ok. K tomu by se mě hodil pinout této jednotky který se mě nedaří najít. Nemáte prosím někdo info okolo této jednotky nebo fungovaní čidel? Díky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 13:03    Předmět: Citovat
Kabely k snimacum v podbehach jsou vcelku? Je tam konektorovy spoj a rado to tam hnije a lamou se kabely.
Co si vybavuju tak to byla druha nejcastesi vada. Pak byl praskly ozubeny krouzek na naboji, obcas byl orezly tak az ohobloval snimac...Asi indukcni forma snimani?Hall sonda?nevim. Myslim ze to byvalo dvouvodicove vedeni.
VW group ma tu vyhodu ze ma krasne barevne rozlisene kabely ve svazcich takze sup kolo dolu a podivat se na barvy kabelu od konektoru nahoru. Nevim jestli dokonce nebyly kroucene v paru...
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 14:01    Předmět: Citovat
Je to indukční, uvnitř je feritový hrníček a zesilovač, kroužek je magnetický a polarizovaný (S - J -S - J…). Je to nerozebiratelné, čidla se mění vcelku (když se mění), nejspíš to bude jak říká kolega - orezlý kroužek, zlámané kabely, zoxidované konektory - auto mohlo stávat jednou stranou v nevhodných podmínkách (vlhký trávník, stranou k potoku apod).
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 18:46    Předmět: Citovat
Takže na jednotce ohmmetrem ........
