Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 736 Bydliště: Roztoky
Zaslal: st květen 21 2025, 9:56 Předmět:
Kondenzátory u vstupu a výstupu musí jít na společnou zem. Mezi LED (co jde na pin2,1) a vstup dát nějaký odpor, aby byla LEDka stále pod proudem a vývod 2,1 zase přes kondenzátor 100n na zem.
Hlavně ty kondenzátory u těchto lineárních stabilizátorů musí být v řádech Giga, tzn. 1500 uF a víc, na výstupu stovky mikro. Číst datasheety. Zem musíš mít až ke spotřebiči, když tvoříš symetrický zdroj tak tam prostě musí být.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 21 2025, 11:20 Předmět:
Přehoď si ty M1 kondíky u stabců podle upravenýho obrázku. Nedávej zátěž mezi výstupy stabců, ale mezi výstup a zem. A všecky spoje v červeným kroužku udělej co nejkratší.
Velikost:
29.52 kB
Zobrazeno:
25 krát
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: st květen 21 2025, 11:26 Předmět:
Mahoney napsal(a):
Hlavně ty kondenzátory u těchto lineárních stabilizátorů musí být v řádech Giga, tzn. 1500 uF a víc, na výstupu stovky mikro....
To je blbost. Ne Šampi, ale ty by sis měl přečíst datasheety. Pokud má na vstupu dostatečně malý zvlnění, ty 4u7 tam stačej. Jde o to, aby při zatížení napětí na vstupu neklesalo pod hodnotu nejmenšího dovolenýho pracovního napětí na vstupu. Takže pokud tam už má nějakým způsobem filtrovaný napětí, je naprosto zbytečný tam cpát tisíce uF. A na výstupu může bejt jen tak velká kapacita, aby svým nabíjecím proudem v okamžiku zapnutí nezpůsobila aktivaci nadproudový ochrany stabilizátoru.
HA, rnbw byl rychlejší ... Ale aspoň to máš potvrzený, že píšeš bludy! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Odpojil jsem kondy 100n a víc to zatížil.
Mělo to napájet zdroje konstantních proudů, ale ukázalo se že to zbytečně přidává šum a motala se do toho škodlivá kostra. Stabilizátory nahrazeny odporama 300R a za nimi 220u.
Takhle aspoň vznkla filtrace .
Vím o tom, jenže nový koncový stupeň je osazený SiC C3M, který je zhruba 3x rychlejší, celkové napájecí napětí je o 140V vyšší, deadtime je 4x kratší tak běhají špičky všude. Proto změnil i druh modulace na Clocked BDPWM.
