Ohřev vody v dílně
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 11:15    Předmět: Citovat
Moze si ho zapnut lek ked bude predpokladat pouzitie.
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 11:16    Předmět: Citovat
V tom prípade je komfort ešte nižší, než u prietokového.
lewel
Založen: May 07, 2024
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 13:11    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Jak občasné? Na tom to všetko stojí a padá. Udržiavať vodu v horúcom stave niečo stojí. Energia nie je zadarmo. Takže si v prvom rade ujasni, jak veľa si ochotný platiť za jak veľký komfort. Prietokový ohrievač určite nie je vhodný do domácnosti, kde potrebuješ niekoľko krát denne teplú vodu. Ale na mieste, kde si 3x za týždeň potrebuješ umyť ruky, je nezmysel udržiavať celoročne 10 litrov horúcej vody.
TOM 5 P
Denní tepelné ztráty při 65°C ...... 0,35 kWh/24
Ročne cca 25€, u vás cca 380Kč, aj keď z neho nevypustíš ani kvapku.
Počítám, že ho použiju pouze několikrát za měsíc. Určitě neplánuju, že bude pořád zapnutý. Přes léto možná zapomenu, že tam vůbec nějaký je...
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 15:24    Předmět: Citovat
Termostat skruti na minimum alebo si to dá cez nejaký lepšie prístupný vypínač. Po zapnutí má za 5 minút teplú vodu, horúcu až vriacu max. do 15. Pohoda.
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 17:18    Předmět: Citovat
Vypínač je dááááávno popsán .
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
