Určení obvodu - spínaný zdroj
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 19:46    Předmět: Určení obvodu - spínaný zdroj Citovat
Zdravím, nepomohl by někdo s určením této součástky? Je jich několik v spínaném zdroji různých výstupních napětí, zřejmě pro každé jedna.
Další mají označení:
LCBN B291 932
LFXS B815 929
 Velikost:  39.43 kB
 Zobrazeno:  16 krát
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 19:50    Předmět: Citovat
LGWZ by měl být LT8362, LCBN LT3080 a LXFS LT3015.
Pouzdra mají různá, to sis nějak nevšiml.
jova1
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 20:21    Předmět: Citovat
Díky za nasměrování, ani jsem si nevšimnul, že má každý jiný počet nožiček Embarassed
Mimochodem, jak se takováhle blecha mění? Nějakým horkovzduchem?
jova1
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 20:45    Předmět: Citovat
Aha, už to vím: https://www.dps-az.cz/clanky/id:62211/konstrukce-pouzder-qfn-jejich-vymena-a-trenink-pajeni
Tak tohle neopravím Sad
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 21:00    Předmět: Citovat
Dá se to v pohodě i s horším vybavením.
Základem je odstranění veškeré Pb-free pájky pomocí odsávací licny.
Potom je potřeba pomocí pájky nanést SnPb pájku na plošky DPS i na plošky pouzdra (doporučuji raději větší množství fluxu, aby se pájka dobře roztekla)- ale pozor, na Thermal Pady je potřeba dát menší množství než na okrajové piny.
Potom stačí zafouknout horkovzduchem, přebytečný cín z krajových padů se vytlačí ven.
Dělal jsem jich už třeba stovky ks, chce to cvik.
Ale samozřejmě je dobré si desku předehřát odspodu (pokud tam není něco, co by se poškodilo nebo upadlo) - obecně stačí klasická horkovdušná pistole.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 21:40    Předmět: Citovat
Da sa to doma s lepsou teplovzdusnou pistolou (aby mala regulaciu teploty a malu trysku ako prislusenstvo), alobalom a tavidlom.
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 6:44    Předmět: Citovat
Tohle se dá zvládnout i pistolovou páječkou. Na NTB NC6000 jsem tak měnil nějaký užnevímpřesněnázev regulátor napětí MAX nebo MAXIM.
jova1
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 7:15    Předmět: Citovat
Díky za rady asi si zkusím nějakou tu horkovzdušku pořídit a vyzkouším to. Ta oprava mě zase až tak nebolí, je to nějaká destička k mikrofonům. Jak už jsem psal, obvodů tohohle typu je tam několik, tenhle konkrétně je pro napětí 48V. Dost mě překvapilo, že to má při napájení 24V na prázdno odběr přes 4W a na většině z nich se nedá udržet prst, jak jsou horké Shocked
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 9:44    Předmět: Citovat
Co mám zkušenosti s podobnými TPS7A5701RTER a NCP59744MN1ADJTBG, tak jsou docela dlouhodobě zkratuvzdorné na výstupu, v takové chvíli můžou solidně topit.
Tak se ještě podvívej, jestli se nedá výstup rozpojit (buď opatrně uškrábnout cestu, nebo vypájet nějakou sériovou součástku - feritovou perličku, cívku, průchozí kondenzátor).
Ale taky jim docela dost často vadí překročení maximálního Vin, potom se stává, že topí, na výstupu je buď nula, nebo cca referenční napětí (kolem 0,8V).
P.S:: nemusíš nutně hned kupovat horkovzušnou stanici, stačí horkovzdušná pistole z Lídlu, ale musíš být opatrný.
Já osobně u nenáročných věcí častou používám Steinel pistoli, nastavenou na 360°C, odpájím a připájím s ní klidně i BGA procesor.
Vždy je podstatná vzdálenost od desky a maximální průtok vzduchu.
Naposledy upravil Michal22 dne út květen 20 2025, 9:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 9:45    Předmět: Citovat
jova1: to bude buď obvyklá PRC prasečina, nebo je tam něco špatně.
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 10:03    Předmět: Citovat
Jova, na pistole 1,6-2kW existují redukce na naváření spojovací housenky na celoplošný lino. Průměr trysky asi 6 mm. Ale má to na sobě ještě dvě odlehčovací díry do boku. Ty se dají zacpat dvěma eska páskama aby to foukalo jen tryskou. Ale pak to chce aby pistole měla plynulou regulaci teploty.
Jde s tím dělat ale stejně jsem si nakonec koupil YIHUA 959D. Na Pajtechu 13 stovek, na Allegru 11 stovek.
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 11:02    Předmět: Citovat
Za mě jedině Steinel.
Tady je třeba tryska na zafoukávání smršťovaček, plochá tryska (třeba na to lino), ale hlavně kónická tryska s 10 mm výstupem, se kterou se dají ty různé BGA a QFN pouzdra foukat.
Čínskou horkovzdušnou stanici jsem měl v práci kdysi taky, když jsem si odspodu nahříval DPS, tak se mi celá ta kovová aparatura zaškvařila do plastové ručky.
Už nechci.
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 11:20    Předmět: Citovat
No vidíš, a mě tu leží modrá Steinelka se spáleným tělesem. Odešla asi 3 roky po záruce. Ta spirála z tlustějšího odporáku se při dotyku rozsejpá na malý měsíčky. Asi jí nesedlo opálení oken na celým baráku.
Ferm jsem upekl taky ale ta šla kousek zkrátit a zatím maká.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 11:29    Předmět: Citovat
Mám Steinel s regulací a vydržela neskutečný věci. Původně jsem ji pořídil pro práci s elektronikou. Pak opálila okna a dveře v celém (velkém) baráku. Přitom utrpěla několik pádů a jiné hrubé zacházení. Myslel jsem, že každou chvíli chcípne, tak jsem koupil novou. A Steinelka stále šlape jak hodinky Very Happy
jova1
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 11:44    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Je mi to právě taky záhadou proč ty obvody tak hřejí. Napětí na jejich výstupech je v pořádku, nikde žádný zkrat. Ten jediný LT8362, co má napětí zvyšovat na 48V, nefunguje a napětí za cívkou a diodou na výstupních kondenzátorech je cca stejné jako napětí na jeho vstupu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
