Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2310 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po květen 19 2025, 12:24 Předmět: YAMAHA rxv595 porucha - jak je důležité měřit (VYŘEŠENO)
Potřebuju potvrdit podezření. Důvod je ten, že se to musí z velké části rozebrat, jsou tam pitomé konektory a dost dobře to nevyzkouším na stole s externím zdrojem, proto to chci dát napoprvé. Tedy ptám se, na osciloskopu vidím při nezatíženém výstupu sinusovku, při připojení repro se zdeformuje. Na bázích koncových tranzistorů jsou v klidu správná napětí, při buzení napětí na obou bázích konců stoupá do kladných hodnot. Též jsem změřil průběhy na zatěžovacích odporech koncových tranzistorů, viz foto. Myslím si že za to může nefunkční Q527C, neotvírá se (?).
Velikost:
158.22 kB
Zobrazeno:
59 krát
Velikost:
161.21 kB
Zobrazeno:
35 krát
Velikost:
128.64 kB
Zobrazeno:
10 krát
Velikost:
207 kB
Zobrazeno:
12 krát
Velikost:
59.98 kB
Zobrazeno:
13 krát
Naposledy upravil jardafiala dne po květen 19 2025, 14:15, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po květen 19 2025, 14:14 Předmět:
Zdar, je tam blbý přístup, buzení na obou bázích jsem později taky měřil jen jsem to sem nedal. Tak mě dál napadlo změřit osciloskopem průběh na obou E Q527, na E Q527C sinusovka byla, na R688 už ne, nakonec se ukázalo, že Q527C měl na E studeňák !! Ani jsem to na závěr nemusel kuchat, není tam sice sundavací a zastamdací deklík pro přístup, jak bývalo u slušných výrobců zvykem, dostal jsem se tam páječkou skrz perforaci. Zesilovač je po prvním majiteli, pěkný, zřejmě s citem používaný. Majitel se pokoušel měnit výstupní relátka a (naštěstí jen trochu) zaškodil, koupil jsem to napůl rozebrané, se zmíněným studeňákem neměl nic společného. Jen psal, že konec občas nechodil ale při vytočení volume na max a následném ztišení to prý fungovalo.
Ještě doplním, co (si myslím) že způsobovalo to cestování napětí na bázích do kladných hodnot. Odpojený E NPN tanzistoru a "usměrněné" záporné napětí z buzení na E PNP se konec přes ss zpětnou vazbu (marně) snažil dorovnat na 0V na výstupu, může být? Ve finále se PNP tanzistor díky kladnému napětí na bázi přivíral a na výstupu bylo zmršených pár desítek mV, taky jsem se nepokoušel budit to víc.
Naposledy upravil jardafiala dne po květen 19 2025, 15:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2804 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po květen 19 2025, 14:51 Předmět:
Kdysi jsem kupoval od opraváře audiotechniky RX550, a povidal o tom, že jsou to dobrý mašiny, ale hodně trpěj na studeňáky. Jen se to potvrdilo. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: po květen 19 2025, 15:07 Předmět:
Přepínač vstupů mne zlobí taky. Vždycky jednou za čas začne chrčet pravej kanál, tak přepnu sem a tam a zas dobrý. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: po květen 19 2025, 15:08 Předmět:
No rozebírat se mi to nechce, majitel při pokusech konektory lehce poprznil (a taky přepínač impedance) takže jsem je horkotěžko napojil zpátky. Zkusím týdenní občasný provoz a pošlu ho dál.
Popisované chrčení (Sandal) je divné, přepíná se to broukama, asi by bylo dobré kouknout osciloskopem kde se to děje, ale ten zoufalej přístup...
